查看: 5597|回复: 10
[笔记本电脑]
Thinkpad X230主板不上电,VCC3M、VCC5M正常但不出MPRG信号
发表于 2021-3-26 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X230主板没有装bios电池,正常情况下应该是插电时自动上电、然后自动断电并自动重启一次的。现在这块X230主板在插电时电流到0.01A就掉电为0,检查VCC3M、VCC5M都是瞬间有电压3.35V、5.16V然后掉电到0。
拆掉下图的电阻R1528后,插电时电流稳定在0.01A,VCC3M、VCC5M分别保持在3.35V、5.16V,但电流不再增大。
此时测量TB芯片105脚MPWRG_R电压为0.35V、异常,电阻R1528另一侧的MPWRG电压3.3V正常,测量倍压二极管后的升压电压VDD15正常、25V电压正常。
将TB芯片拆换到另一片X230正常主板上,发现工作正常,继续使用X230正常主板上取下的好的TB芯片,这片问题主板没有任何的变化。
困惑的是:
1、为什么VCC3M、VCC5M正常情况下,TB芯片105脚不出MPWRG_R信号?
2、拆掉电阻R1528后,为什么插电时不自动上电?
X230 11232-1_final_r4.pdf
2.91 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X230待机电路在第71页
发表于 2021-3-26 23:05:43 | 只看该作者 �
经过仔细查看图纸后得出如下结论,R1528电阻控制着桥的RSMRST#和DPWROK,这两个信号代表着桥待机供电正常,桥得到该信号后,桥自动触发后,因后面有短路或者其他故障,导致待机芯片检测到电流过大,导致保护,关掉了3v和5v的供电。有示波器则可以跟着slp_s4,slp_s3,查一下哪些开启产生了大电流,导致待机进入保护状态,也可能是3vs,5vs。
如果你断开了R1528,则桥没有触发,所以3v,5v,没有后续的过电流,就保持住3v,5v,没有进入保护。
这是我所能想到的,对不对也不知道,希望能抛砖引玉!
这块X230主板修好了,没有涉及到大芯片。细节另外详细描述。  详情 回复 发表于 2021-5-14 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-26 18:14:57 | 只看该作者 �
补充:
1、正常的那块X230主板,拆掉了电阻R1528后,TB芯片105脚也是输出低电平,且不能继续上电,电流维持在0.01A不变;
2、故障的这块X230主板,恢复电阻R1528后,上电瞬间电流掉到0,测量TB芯片附近的VINT20电压正常为20V。
发表于 2021-3-26 16:18:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-26 16:14:02 | 只看该作者 �
10欧的电阻   没坏呀
发表于 2021-3-26 11:26:57 | 只看该作者 �
搞错 不是R415
发表于 2021-3-26 11:25:03 | 只看该作者 �
R415没腐蚀吧
搞错 不是R415  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:26
发表于 2021-3-26 11:12:04 | 只看该作者 �
电阻R1528装上  公共点是一直有的吧还是出来一下就掉?
VCC3M、VCC5M正常情况下,TB芯片105脚MPWRG_R开漏输出由外部上拉,断开电阻就没电压上拉了
发表于 2021-5-14 11:32:15 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:05
经过仔细查看图纸后得出如下结论,R1528电阻控制着桥的RSMRST#和DPWROK,这两个信号代表着桥待机供电正常, ...
https://www.chinafix.com/thread-1278253-1-1.html
发表于 2021-5-14 11:35:42 | 只看该作者 �
ibm就喜欢坏小的
发表于 2021-7-28 21:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
利害了,我的哥!
