查看: 1631|回复: 10
LA-D993P单用电池正常使用
发表于 2021-3-24 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-D993P  单用电池正常使用,单用适配器开机几秒后自动关机,电池适配器一起用也是几秒掉电,哪位大神给点思路
发表于 2021-3-26 23:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离问题概率大
发表于 2021-3-25 17:13:38 | 只看该作者 �
刷bios
发表于 2021-3-25 13:42:47 | 只看该作者 �
冲电电路是不
发表于 2021-3-25 05:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测针,BIOS,
发表于 2021-3-24 21:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-03-24 21:09
保护隔离电路,这个好查的
保护隔离管25v开启两个正常,acdet acok正常,到ec正常
发表于 2021-3-24 21:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离电路,这个好查的
保护隔离管25v开启两个正常,acdet acok正常,到ec正常  详情 回复 发表于 2021-3-24 21:26
发表于 2021-3-30 23:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不滤波不良、看看3-5v
发表于 2021-3-30 23:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点看滤波、示波器打一下
发表于 2021-3-30 23:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四楼说的也有可能
发表于 2021-3-31 12:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离 搞搞
