查看: 6519|回复: 1
[维修资料]
VIVOY51S解锁密码忘记强制解锁屏幕锁帐号锁工具教程
发表于 2021-3-23 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vivo Y51S怎么解锁.忘记密码怎么办.手机开机密码解锁视频图文VIVOy51s 5G开机密码不记得了怎么清除刷机解锁删除掉帐户密码的手机忘记了锁屏密码怎么办,怎么线刷机解锁密码的方法教程工具下载如何使用刷机教程刷机方法刷机步骤图文视频步骤找了一些没办法成功的.vivo Y51S刷机包下载线刷包解锁包解锁平台下载解锁驱动软件下载恢复出厂双清不了还是要密码手机机安全问题密保密码问题也没有记录了升级更新后关机再开机要屏幕锁指纹面部人脸账户锁才能使用了丢失的不开机了定屏显示vivo Y51S没办法启动.黑屏不开机的故障.下面分享下自己动手能解锁这几款机型号的线刷用的固件ROM包直接解锁手机还原正常系统的方法步骤
一;如果是vivo Y51S 5G简单的安装软件卫士锁和手机安装软件定屏不开机问题可通过恢复模式来对vivo解除锁屏密码。
在手中的
vivo关机状态下,按住电源键和音量键不放即可进入到手中的vivo的恢复模式中然后会有选项提示
二;显示的恢复模式中我们选择清除手中的vivo数据所有数据,这样就完成了对手中的vivo手机的应用及数据的清除了这是选清除数据.然后直到提示成功的
三;然后确定返回确定重启.然后vivo重启,并在屏幕密码中输入vivo新解锁密码即可接下来就解除原密码,只要重新输入新密码即可,如果简单的锁及安装APK软件系统出错不开机定屏这些这方法可以有效排除你的难题了
四;通过vivo Y51S 5G线刷解锁软件工具平台包下载后手机解除擦除锁屏密码及帐户密码先把v软件工具平台包下载好
http://www.oppojiesuo.com/?p=2898
五;包下好后找到解压后的VIVO手机助手驱动.先安装驱动这一步.安装完成先
完成驱动安装后.找到解压后文件夹中的解锁擦除平台.然后手机关机按音量减少键和开机键进入FASTBOOT来把手机插入电脑上
六;解锁工具平台然后运行点开始.等平台连机后进行数据清除提示成功后就完成了平台这时会提示完成或者OK的提示.这说明成功了.可以拔下数据线了
七:手机一般会自动重启的.没自动重启的也不要着急.自己直接按开机键启动.慢慢等待下显示语言这些
设置好新密码和WIFI这些手机就是全新机一样了手机不开机定屏及屏幕锁指纹帐户这些就全部线刷成功的自己弄好了.普通数据线即可操作的
这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解,我也是给他修好了。加他 微,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦。信誉OK,技术牛!、推荐下你们、他QQ:64202783  发表于 2021-3-24 07:12
