查看: 4651|回复: 11
华硕B85-PRO GAMER不显示
发表于 2021-3-23 16:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一片华硕B85-PRO GAMER主板,开机可通电 复位正常,各路电压正常 无显示,直接刷BIOS资料。通电显示正常。
发表于 2021-3-26 10:34:52 | 只看该作者 �
感谢大神分享
发表于 2021-3-25 15:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS问题,会引起各类奇葩的问题。
发表于 2021-3-24 23:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板桥供电太多了
发表于 2021-3-24 22:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
smile浪漫海岸 发表于 2021-03-23 19:05
我手上也有一块一模一样的,可否分享一下BIOS
官网里面BIOS自己去下载  备份的可能亮机会慢
发表于 2021-3-23 22:26:50 | 只看该作者 �
不过~~BIOS问题的主板,刷好,记得检测一下ME供电的电压,高了就必须换芯片!要不,后续还有问题的。
发表于 2021-3-23 22:25:46 | 只看该作者 �
你运气太好了,这块板的致命问题,没有碰到,你这种纯粹捡漏了!
发表于 2021-3-23 21:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板bios有问题真是运气好,遇到都是me的电压问题
发表于 2021-3-23 19:05:34 | 只看该作者 �
官网里面BIOS自己去下载 备份的可能亮机会慢  详情 回复 发表于 2021-3-24 22:55
发表于 2021-3-23 20:10:55 | 只看该作者 �
现在不会写BIOS,都不能做维修了
发表于 2021-3-26 20:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,刷BIOS之前是不是只有cpu的led灯亮,其它的led指示灯都不亮啊
发表于 2021-3-26 22:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板大多改ME吧
