查看: 2596|回复: 14
铭瑄GTX970 4g上电几秒后核心供电掉到0.0几
发表于 2021-3-23 00:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上电核心到0.9,几秒后掉到0.0几,是供电异常保护了?求思路!求大佬赐教,想刷bios奈何找不到bios文件,有可能bios引起的吗
发表于 2021-3-23 08:46:09 | 只看该作者 �
mos检查下,有没有短路的
没有的,mos管阻值都正常,刚开始还出了正常电压,一会才掉  详情 回复 发表于 2021-3-23 10:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-25 08:35:47 | 只看该作者 �
示波器查1.8伏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 21:47:58 | 只看该作者 �
跟Bios没关系吧!!掉电了查供电芯片条件吧!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 20:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也猜测bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-23 22:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-23 10:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fix村民 发表于 2021-03-23 08:46
mos检查下,有没有短路的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 18:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几秒以后才掉成没有那不太可能是供电问题,供电问题是毫秒级的保护,压根量不到,个人感觉软问题比较大!
发表于 2021-3-25 15:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电容有问题,换几个电容试试看
发表于 2021-3-25 22:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障你查查GPU供电mos管,如果有控制mos管的八角小芯片最好一起查查,问题多半在这里
发表于 2021-3-25 22:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我前几天修的1080ti故障一样
我修的一个1080ti也一样。我的是进系统桌面后,过个半分钟这样就黑屏。  详情 回复 发表于 2021-3-26 20:08
发表于 2021-3-26 20:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2021-03-25 22:58
和我前几天修的1080ti故障一样
发表于 2021-3-27 14:36:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。。。
发表于 2021-4-7 19:04:35 | 只看该作者 �
核心问题,大概率。
发表于 2021-5-9 06:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电EN脚电压丢失了吧
