查看: 1487|回复: 1
谁有NCT5562D的芯片资料
发表于 2021-3-21 12:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CFM2+A78M主板插电自动启动不跑码,无内存和CPU供电,先查内存,内存供电MOS管由一个14脚芯片控制,丝印是A8=2A,没见过这个芯片,第一边是1脚和14脚,第二边依次是2,3,4,5,6脚,第三边是7,8脚,第四边是9,10,11,12,13脚,找了半天有一个芯片很像,不知道是不是的。
14脚芯片的第4脚和第10脚都有4.56V,第1脚开启没有电压,查到与IO的第39脚相连,可是没有这个IO的资料,无法进行下去了。
发表于 2021-3-22 13:44:10 | 只看该作者 �
怎么没人回复呀?要沉了?
