查看: 21543|回复: 119
电脑可以进安全模式,但是进系统滚动条就重启
发表于 2009-7-29 23:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-7-29 23:43:09 | 只看该作者 �
重装啊,要不然就重写引导文件看看
发表于 2009-7-30 02:12:27 | 只看该作者 �
有驱动不对吧,安全模式进去后把声、网、显驱动全删再试试
发表于 2009-7-30 12:06:04 | 只看该作者 �
内存有问题。。。。
发表于 2009-7-30 12:19:59 | 只看该作者 �
先把BIOS得电放一下,再系统重装或一键备份
发表于 2009-7-30 14:47:35 | 只看该作者 �
进安全模式,把所有驱动都禁了,再启动,看能不能进去
发表于 2009-7-30 17:44:46 | 只看该作者 �
显卡有可能问题..你可以试一下进VGA/VIA模式..
发表于 2009-8-1 12:12:33 | 只看该作者 �
要么内存,要么驱动
一般驱动有问题的话,会蓝屏!
发表于 2009-8-9 14:31:15 | 只看该作者 �
显卡,主板问题
发表于 2009-8-13 09:57:13 | 只看该作者 �
重装一下会好!我遇到过
发表于 2009-8-13 09:59:35 | 只看该作者 �
用纯净版呢试试嘛
发表于 2009-8-13 10:04:31 | 只看该作者 �
安全模式不加载驱动,驱动的问题了
我也明白了 上次遇到这个问题都搞了半天  发表于 2011-5-13 09:46
喜欢这样的回答,可以知道原因,  发表于 2011-1-27 15:19
发表于 2009-8-14 21:40:11 | 只看该作者 �
你安装的光盘是不是精简版呢,
发表于 2009-8-14 23:24:56 | 只看该作者 �
可能是当你上网时被人恶意侵入了你的计算机,并放置了木马程序,对于有些木马,不容易清除,最好重新安装操作系统。
  内存条上如果某个芯片不完全损坏时,很有可能会通过自检(必竟多数都设置了POST),但是在运行时就会因为内存发热量大而导致功能失效而意外重启
发表于 2009-8-15 13:47:25 | 只看该作者 �
重装快些  系统问题  启动驱动失败
发表于 2009-8-16 00:46:04 | 只看该作者 �
硬盘线查一下,换个口,如果不行那就是硬盘系统问题了
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-8-16 11:08:24 | 只看该作者 �
把驱动静止下,看看,
发表于 2009-8-16 11:42:33 | 只看该作者 �
各有各的秒招
发表于 2009-8-24 11:25:34 | 只看该作者 �
我的机器和他的症状一样重装了几次都不行啊 还是那样一进入滚动条就重启
发表于 2009-8-24 12:43:14 | 只看该作者 �
这个要看你的电脑的配置是否过高   如果是你装的克隆版的系统很有可能导致这问题   但是硬盘和光驱也可能卡在这个滚动条
