楼主: 志远维修网
电脑可以进安全模式,但是进系统滚动条就重启
发表于 2011-3-25 00:31:36 | 只看该作者 �
重装系统,如果不行换内存
发表于 2011-3-25 11:18:37 | 只看该作者 �
电脑的问题真是千奇百怪啊   学习了
发表于 2011-3-25 12:51:30 | 只看该作者 �
重装啦!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-25 14:14:42 | 只看该作者 �
可能是CPU供电不足 查下CPU旁边电容!
发表于 2011-3-25 18:06:17 | 只看该作者 �
把bios放电,在装一个精简版试试。
发表于 2011-3-26 17:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-26 17:05:28 | 只看该作者 �
这类问题一般都是少了那个系统文件
发表于 2011-3-29 09:59:28 | 只看该作者 �
应该是驱动问题。。  楼主要是备份的话就还原一下吧;   重装一下更干净、
头像被屏蔽
69#
发表于 2011-3-29 10:23:00 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 重复发帖
发表于 2011-4-14 23:43:35 | 只看该作者 �
系统有问题吧。换个版本重装试试
发表于 2011-4-15 00:05:40 | 只看该作者 �
系统坏了,,重装个系统吧,,,
发表于 2011-4-15 09:35:27 | 只看该作者 �
系统启动失败时重启...这个一般是软件的问题...建议直接装系统,简单快捷
发表于 2011-4-15 10:05:38 | 只看该作者 �
按大家说的一步一步来吧
发表于 2011-4-15 10:12:47 | 只看该作者 �
做个系统,还有问题的话就把条子擦擦
发表于 2011-5-9 16:54:29 | 只看该作者 �
先重装个系统试试看,如果不行就换内存、硬盘。
发表于 2011-5-9 17:01:59 | 只看该作者 �
重做系统就OK了,还研究啥啊
发表于 2011-5-9 18:01:36 | 只看该作者 �
如果重新分区的话,看看硬盘引导了没。
发表于 2011-5-9 18:34:18 | 只看该作者 �
也许是硬盘和内存的问题
头像被屏蔽
79#
发表于 2011-5-9 18:38:32 | 只看该作者 �
应该不是显卡就是内存了
发表于 2011-5-9 19:36:03 | 只看该作者 �
进VGA模式..
