楼主: 志远维修网
电脑可以进安全模式,但是进系统滚动条就重启
发表于 2009-8-24 12:59:11 | 只看该作者 �
看看 CPU 是不是 发热过大,如果是  硅脂 涂上, 风扇 清理一下看看!
我看了上面的情况,根本不可能是 驱动的问题 ,
驱动问题:滚动条 已经过去了,差不多到进入WINDOWS的时候 才会 出问题,蓝屏!
发表于 2009-8-24 19:50:21 | 只看该作者 �
楼主  说的故障 应该是内存的问题  内存能通过自检   并不代表它没有问题   自检过程中只检测  很小一部分的容量 通俗一点就是够CPU用的了  就能过自检  大概在600K左右吧   所以建议你换一条内存试一下啊!!
发表于 2009-8-25 11:27:30 | 只看该作者 �
安全模式启动,把所有的驱动卸载,
发表于 2009-8-25 14:34:40 | 只看该作者 �
重装!不行就替换法试试。
头像被屏蔽
25#
发表于 2009-9-3 12:47:56 | 只看该作者 �
不错,努力做得更好。
发表于 2010-11-8 08:31:01 | 只看该作者 �
我也遇到类似问题,到滚动条就死机。没想到是电源问题,估计是电容老化,带负载能力不足,更换电容解决。
发表于 2010-11-8 08:48:13 | 只看该作者 �
多半是驱动的问题。
发表于 2010-11-8 09:33:00 | 只看该作者 �
我建议重装系统试试。
发表于 2010-11-8 09:37:14 | 只看该作者 �
这个是系统问题,做个系统就好了,我遇到好多次了。
发表于 2010-11-8 11:12:23 | 只看该作者 �
多半为驱动的问题,现在市面上的光盘基本上都集成了各种驱动,而有的驱动与硬件是不兼容的,尤其是AD系列。一般的情况下启动到安全模式下去卸载系统集成的驱动,删掉inf文件夹内的文件。然后再到主板的官网上去下载正常的驱动。
发表于 2010-11-10 20:53:30 | 只看该作者 �
应该是驱动问题,如果是显卡有问题安全模式也应该一样进不了桌面
发表于 2010-11-10 23:09:51 | 只看该作者 �
直接重装系统。不行再说
发表于 2010-11-15 08:26:51 | 只看该作者 �
如果用的是ghost 机子又比较老的话 可以考虑内存问题 、换根内存试一下吧
发表于 2010-11-15 09:09:32 | 只看该作者 �
列车长 发表于 2009-7-30 12:06
内存有问题。。。。
应该是内存问题,昨天才修个这样的机子,2条256M的内存,把那个坏的拔掉就OK了,
发表于 2010-11-15 13:07:39 | 只看该作者 �
先软后硬,重装系统。如果不行,再查显卡,主板,电容鼓包也会引起这样类似的情况。
发表于 2010-11-15 14:43:14 | 只看该作者 �
应该是驱动问题,能进安全模式系统应该就没什么问题了,在安全模式禁用所有驱动试试。
发表于 2010-11-15 14:49:07 | 只看该作者 �
检查硬盘吧!估计是硬盘错误!
发表于 2010-11-15 15:36:22 | 只看该作者 �
安全模式没问题说明是某一硬件驱动有问题,在安全模式将声卡,显卡等驱动都卸了
当然有可能有恶意软件,将启动项全关了试试
发表于 2011-1-27 15:20:36 | 只看该作者 �
楼主问题解决时共享下,我也学习学习
发表于 2011-1-27 15:37:04 | 只看该作者 �
参考下这个电脑首次开机必须再按次重启键才能启动
http://www.chinafix.com.cn/thread-354327-1-1.html
,这个到滚动条死机
