楼主: 志远维修网
电脑可以进安全模式,但是进系统滚动条就重启
发表于 2011-5-9 20:32:12 | 只看该作者 �
检查 下 你的 内存  和硬盘!
发表于 2011-5-10 09:33:42 | 只看该作者 �
重装一下系统
发表于 2011-5-10 09:35:34 | 只看该作者 �
重装一下系统
发表于 2011-5-10 09:50:46 | 只看该作者 �
把硬盘恢复出厂设置,然后重格,试试!
发表于 2011-5-10 09:56:02 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载了试试吧,昨天我也这样搞定。
发表于 2011-5-11 11:18:28 | 只看该作者 �
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 11:53:33 | 只看该作者 �
在安全模式下,把声卡,显卡驱动卸载后重装一下。
发表于 2011-5-12 09:17:17 | 只看该作者 �
不一定是驱动的原因,也可能是其它原因,中毒也可能会这样,最简单有效的办法是进安全模式备份自己需要的资料,然后重装,这样最省事,也最有效。
发表于 2011-5-12 10:34:20 | 只看该作者 �
电源问题  昨天 我还修另一台问题和你一样的
发表于 2011-5-12 10:51:11 | 只看该作者 �
重装就可以了
发表于 2011-5-13 00:18:06 | 只看该作者 �
学习了~
发表于 2011-5-13 00:54:03 | 只看该作者 �
先重装系统,如果还不能解决问题,那就有可能是显卡的问题了。如果显卡的3D部分有问题,那么在没进系统之前,可以显示,一但正常进系统,加载驱动后。就会出现蓝屏,或者自动重启的现象。
发表于 2011-5-13 01:12:11 | 只看该作者 �
有文件或驱动错。重装系统
发表于 2011-5-13 08:53:05 | 只看该作者 �
如果没有什么资料 直接安装系统吧   这种问题 还是安装系统解决的彻底
发表于 2011-5-13 09:56:53 | 只看该作者 �
进安全模式,把所有驱动重装一遍,杀个毒
发表于 2011-5-13 16:50:12 | 只看该作者 �
那肯定是驱动的问题  进安全模式先把显卡驱动删了 要不行再把其他的删了 直到可以进系统为止
发表于 2011-5-14 20:08:55 | 只看该作者 �
各有各的高见,不错,学习
发表于 2011-5-15 08:48:34 | 只看该作者 �
看看你主板上面的电容有没有坏掉,有时候电容坏掉了已进不去系统的
发表于 2011-5-15 08:54:41 | 只看该作者 �
看能不能进安全模式。。如果能进 那就把所有驱动都卸载了。。
发表于 2011-5-15 08:56:20 | 只看该作者 �
lz把你的内存检测下再说吧·
         看下有问题么有·,没有的话在装系统吧·
一般就是内存能和系统驱动问题·
