查看: 1666|回复: 9
bq738 4脚没电压
发表于 2021-3-17 15:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bq738 4脚没电压  换过芯片  20脚又20V   6脚2.6V 16脚6v但是就是4脚0V
发表于 2021-3-17 15:59:02 | 只看该作者 �
什么逻辑,看不懂,怎么是6脚2.6V  又说6脚6V,玩什么呢?是16脚REGN6V吧
怎么样4脚才能出电压的  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:14
我写错了。。。这个3 4 脚都没电压。。。换了芯片也一样  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:12
发表于 2021-3-17 16:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 16:14:17 | 只看该作者 �
怎么样4脚才能出电压的
发表于 2021-3-17 18:44:40 | 只看该作者 �
楼主修的是啥机子,华硕还是?  16脚有电压吧?  公共点无短路的话可以先飞线过去公共点看是否能正常开机  能开机的话再回来修这里  隔离管是否有击穿?
拉过去会冒火星  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:27
发表于 2021-3-17 20:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16脚线性必须要有
有电压。。。我换了芯片和MOS管  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:26
发表于 2021-3-17 21:26:33 | 只看该作者 �
有电压。。。我换了芯片和MOS管
发表于 2021-3-17 21:27:07 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-17 18:44
楼主修的是啥机子,华硕还是?  16脚有电压吧?  公共点无短路的话可以先飞线过去公共点看是否能正常开机   ...
拉过去会冒火星
可以触发到0.03  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:27
发表于 2021-3-17 21:27:23 | 只看该作者 �
可以触发到0.03
发表于 2022-3-22 08:30:26 | 只看该作者 �
我的也是这种情况。4脚只有0.89v,20脚20v,16脚6v,6脚2.6v,不知道什么原因
