查看: 3123|回复: 21
联想Z400(LA-9063P)无触发,大神指导下
发表于 2021-3-17 10:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次接到笔记本的维修。。。这个是不触发。版号是:VIWZ1_Z2 LA-9063P  Rev:1.0;
按开机键无任何反应,于是拆开了外壳开始检修。找到相关的图纸。在开机排线那里的+5VALW,+3VALW,这两个都没有。这2个电压的含义是什么?是不是等同于台式机的+5VUAL和+3VUAL?
还有这2个电压在哪里来的?没摸过笔记本,还望大神指导一下。
发表于 2021-3-17 14:50:01 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2021-3-17 11:30
PL401   PL402  挨在一起的 应该好找  你仔细看看
这两点电压也为0,是不是PU401有问题了?看图纸怎么像是给PU401供电的,而不是PU401输出的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 14:26:44 | 只看该作者 �
这样难搞喔 先报班学习一下才得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 13:48:41 | 只看该作者 �
alw=always 一直存在的意思你说是做什么的,
实在不懂来迅维笔记本远程班吧,让黄老师带你飞,1300多人在等你来,报名热线  QQ: 857699050
谢谢。因为是业余接单的,大部分修机是在业余时间,怕没有精力再上网课  详情 回复 发表于 2021-3-17 14:52
发表于 2021-3-17 11:30:20 | 只看该作者 �
这两点电压也为0,是不是PU401有问题了?看图纸怎么像是给PU401供电的,而不是PU401输出的?  详情 回复 发表于 2021-3-17 14:50
发表于 2021-3-17 13:42:02 | 只看该作者 �
先看下主板有没有短路,没短路的话。查下待机3v 5V有没有。
发表于 2021-3-17 14:52:53 | 只看该作者 �
实在不懂来迅维笔记本远程班吧,让黄老师带你飞,1300多人 ...
所谓磨刀不误砍柴工,技术好了秒杀,不更好吗  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:42
发表于 2021-3-17 15:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 16:33:27 | 只看该作者 �
呵呵----我就来学习一下!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2021-3-17 18:07:24 | 只看该作者 �
是啊,一般来说插电就会有的待机电压。
发表于 2021-3-18 17:21:29 | 只看该作者 �
测量B+的信号对地短路了,把PL301和PR302拆掉了,测量焊盘对地有短路。求助:PC303是哪个原件?
发表于 2021-3-18 19:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离短路  烧鸡大法看有奇迹不
参考图纸的话, 拆掉这2个。应该只有PC310和PC303对地短路才有可能造成这样的短路,但是跟PC310连接的PU301的1脚并没有短路,说明只有PC303对地短路啊。就是找不到PC303是哪个。。。  详情 回复 发表于 2021-3-19 15:11
发表于 2021-3-18 22:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点电压出来,此机就算修复了。
发表于 2021-3-18 22:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用火眼金睛观察下主板各电容,没发现就用骚鸡大法。
发表于 2021-3-18 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路吧!隔离保护了。不要把问题扩大了。
发表于 2021-3-18 23:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多报废几个板就知道怎么回事了
发表于 2021-3-19 08:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余接单更应把功底打好,找老黄吧!只要认真学保证你能飞起来
发表于 2021-3-19 15:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-19 15:11:37 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2021-3-18 19:14
保护隔离短路  烧鸡大法看有奇迹不
