ZXCVWtest
查看: 2857|回复: 13
求助:明基S52触发掉电
发表于 2009-7-29 20:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:benq S52
故障:开机一会掉电, 待机正常,触发一瞬间掉电, 电流跳变:0.04—0.15-0.04
思路:查各电感对地值,基本正常, 加电开机瞬间查各大电感输出电压,发现VCCP(下图1)无输出, 同时(下图2)VHCORE也无输出,查VCCP控制芯片信号发现无开启(图3)MAINON输出到SC1485芯片上开启电压,更换控制IC无效,全板量过无明显短路, 至此维修无思路, 问:今此机已拆下南北桥,注:(无南桥开机,各路电压正常情况下应该都出来吧??)
发表于 2009-7-29 21:09:19 | 只看该作者 �
查显卡和内存看下
发表于 2009-7-29 22:40:37 | 只看该作者 �
这位楼主老兄拆南桥来测的做法不当,检测各单元电路是否有短路,再检SB
发表于 2009-7-30 09:02:56 | 只看该作者 �
昨晚网速不好没上到图, 现在补上
发表于 2009-7-30 12:39:04 | 只看该作者 �
南北桥被拆了,开机南北桥都不过,也不存在什么信号检查了.
发表于 2009-7-30 14:48:50 | 只看该作者 �
昨天我修了一个BENQ的,别人修过现象是0.01-0.15-0.01,量无短路,最后发现是IO旁边有两个脚连锡了,所以不一定供电短路才会掉电!!
发表于 2009-7-30 15:15:56 | 只看该作者 �
笔记本本就是一个闭环系统,你南北桥都没了,就不存在各个信号的测量。就是测出来的也是没有意义的
发表于 2009-7-31 09:06:11 | 只看该作者 �
对,开机掉电不一定是有电路没有出来才这样,也有肯能是某个地方有小的短路造成,你先把整个板子刷一遍,有可能你看不到的地方有细珠什么的都有可能,这种情况我遇到过
发表于 2009-8-7 18:34:11 | 只看该作者 �
这板子难搞啊 ,,, 只能慢慢修了。。。
发表于 2009-8-7 23:37:17 | 只看该作者 �
修好后分享一下,谢了
发表于 2009-8-9 23:23:26 | 只看该作者 �
你会修好的,给你加油
发表于 2009-8-10 13:44:08 | 只看该作者 �
哗!小帅哥你这破坏就不要修了,修了N年,还是留给你未来的师付修吧。“查VCCP控制芯片信号发现无开启(图3)MAINON输出到SC1485芯片上开启电压”不ON信号你不会从别的地方拉一个信号过来吗。睇下相关电路是不是拉低信号了。飞线过来是要把脚挑来。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
光之风 + 1 过来叼飞你
发表于 2009-8-10 22:01:02 | 只看该作者 �
是和楼主开个玩笑,别在意哦
发表于 2009-8-10 22:19:53 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台掉电的,是联想天逸200的,运行一段时间掉电,电流掉到0.12,这时还可以触发但电流到0.15就掉到0.04,让后在触发电流到0.35在掉到0.04,这样多按几次开关,最后干脆不触发了,就这样量信号电压,发现EC的171脚的电压是0.34v而不是正常的3.3v,以为是EC的问题就把EC给换了,没想到还是一样,现在不知道怎么下手了
