- 积分
- 292
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
① :此主板接到手的时候是因为进水导致的大短路、 经过检测、大短路还是比较好修的、显卡的上MOS短路、直接更换一个、
把进水的位置拍照片、然后清洗主板、只不过这个主板进水的地方比较多吧!然后把腐蚀的元件通通换掉、
② 不充电、直接更换、充放电、不行、老老实实的查吧!充放电芯片的所有脚位都 统统的查了一遍、
结果发现 充放电芯片的4脚电压不对、看到这里明白的也就都明白了吧!
保护隔离不对、直接更换mos管、搞定!
