查看: 6149|回复: 22
问题,北桥场管莫名冒烟
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 21:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
845GV,更换后,发现CPU旁边的4个场管中大的2个D极有12V电压,小的两个无电压,本来测量假负载有1,84的核心电压的。到底怎么回事??
[ 本帖最后由 石头海豚 于 2007-8-14 20:34 编辑 ]
发表于 2007-8-10 22:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你的这个问题怪怪的让人看不明白说清楚一些
发表于 2007-8-10 22:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和楼上的一样晕!!!!
发表于 2007-8-11 00:27:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
模糊。到底想说明一个什么样的问题现象呢
发表于 2007-8-11 09:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确实没有说明白,楼主该重新描述一遍
发表于 2007-8-11 09:16:10 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先换再说,希望楼主能表达清楚.
发表于 2007-8-11 11:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我是初学的啦,现在有点明白,就是没有CPU核心电压,本来是AGP的场管冒烟,结果换好了。。。没有CPU核心电压了。。。上管下管都没电压,只有G级有12V电压。CPU假负载上所有点都测试没电压。。。会修的说是CPU 电压IC坏掉了,结果换了一个也是这样。REATEK的芯片。。在CPU旁边的那个。
发表于 2007-8-11 11:28:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样 应该清楚了吧。。。不好意思
发表于 2007-8-11 21:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂是什么意思?说清楚点呀?
发表于 2007-8-11 21:55:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是有点晕乎乎的,G级有12V?
发表于 2007-8-13 21:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
g,d,s  应该是D 是12V,一个是控制极 ,源极,输出极,就是源极是12V,应该是4针脚的黄线输出,
方正上下管都没核心电压,线圈也没点,CPU电压控制芯片也换了没用。北桥的场管又冒烟了今天,发现旁边的排阻坏了,现在正常了,就是CPU没电。。。
发表于 2007-8-13 22:12:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把主板图传上来,让大家帮你看看.
发表于 2007-8-14 19:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我马上照相。。。大家帮我看看
发表于 2007-8-15 08:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
红色的是冒烟2次的。排阻换过,正常
发表于 2007-8-15 22:33:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不明白什么意思?
发表于 2007-8-16 10:40:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有短路的查输出
发表于 2007-8-16 11:28:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这可不太好懂,说得不清楚也看不明!
发表于 2007-8-16 11:35:13 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你会跑线了吗?进步神速呀
发表于 2007-8-16 21:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
^_^,没办法啊 ,这里的维修部是专门给奸商提供服务的,业务多啊,看都看会一点了...
发表于 2007-8-18 21:47:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你的发言表现简直太烂了
