查看: 3951|回复: 20
[显卡维修]
GTX980 花屏 显存报错 更换显存无效
发表于 2021-3-10 15:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
获得一片GTX980 4g显卡,开机到进系统花屏,安全模式进系统正常显示。
MATS测得B1通道报错,拆显存无掉点、掉件、断线。
置换D0和B1颗粒,依旧B1报错。
手工锡膏重植核心,依旧B1报错。
加焊核心和重植B1,依旧B1报错。
拆除B1颗粒,依旧B1报错,报错数值一样的。
测量B1点位,无断路、短路,二极管档均在0.365V左右,VD供电0.005V。
请问大神们是不是核心挂逼了,希望不吝赐教,指点一二。
放了段时间就这样了,之前正常使用。
发表于 2021-3-15 10:19:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
请不要灌水,谢谢配合和理解 ,因为违反不严重,只是提醒下!下次注意! 迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html 帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq 认证地址  详情 回复 发表于 2021-3-15 16:21
楼主分享分享经验给你了??  详情 回复 发表于 2021-3-15 13:15
发表于 2021-3-11 11:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心显存控制器挂了,屏蔽b区应该能用
问题是我不会屏蔽啊 大哥 这个没那么容易吧  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-10 15:48:11 | 只看该作者 �
DDR5 点位图,1为焊盘或对应标记的那个角。
发表于 2021-3-10 18:28:02 | 只看该作者 �
上个报错图,让其他大佬看看!
有啥看得 B1报错 代码43 难道有人没见过吗  详情 回复 发表于 2021-3-11 09:08
发表于 2021-3-11 09:08:18 | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-3-10 18:28
上个报错图,让其他大佬看看!
叫你上的是MATS的扫描图,那个report文件贴个附件上来更好。里面可以看到很多有用的信息的  详情 回复 发表于 2021-3-13 10:51
发表于 2021-3-11 16:13:09 | 只看该作者 �
xaiver 发表于 2021-3-11 11:23
核心显存控制器挂了,屏蔽b区应该能用
发表于 2021-3-12 19:02:09 | 只看该作者 �
高端卡难修
发表于 2021-3-13 10:51:16 | 只看该作者 �
有啥用,指导下 谢谢 举个例子 1070扫200M没一个报错 但是高负载使用分分钟死机,扫2048M,前面几个通道都有几百的数值报错 那么是核心问题还是显存问题+  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:12
跟换核心解决了 麻蛋  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:07
发表于 2021-3-13 10:53:53 | 只看该作者 �
高端卡难修
这有啥高端的 ti都没说哈 2080也没开腔 980老产品了  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:10
发表于 2021-3-13 22:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到一样的情况。B1错。花屏。换了显存还是一样。
核心虚焊、办板层断线、核心挂逼、电阻电容断线都要可能  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:09
发表于 2021-3-13 23:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕980同故障,换显存未解决,核心不想动了
跟换核心解决了 麻蛋  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:08
发表于 2021-3-13 23:51:07 | 只看该作者 �
显存换了还是一样 99%核心问题!换核心吧
发表于 2021-3-15 13:15:46 | 只看该作者 �
楼主分享分享经验给你了??
参与人数 1 +2 收起 理由
极致科技 + 2
发表于 2021-3-15 16:21:59 | 只看该作者 �
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
发表于 2021-3-16 10:07:51 | 只看该作者 �
跟换核心解决了  麻蛋
发表于 2021-3-16 10:08:12 | 只看该作者 �
跟换核心解决了  麻蛋
发表于 2021-3-16 10:08:28 | 只看该作者 �
跟换核心解决了  麻蛋
发表于 2021-3-16 10:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-16 10:10:06 | 只看该作者 �
