查看: 1910|回复: 12
[显卡维修]
蓝宝HD7770 GHZ显卡白屏,求助?
发表于 2021-3-10 12:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝HD7770 显卡开机1-2分钟就白屏,正常时测三相电感的电压有0.85V,白屏时的电压1.18v,显存1.5V,如果开机跑鲁大师的测试,立刻白屏,会使GPU虚汗吗?该怎样检修?
发表于 2021-3-10 19:42:00 | 只看该作者 �
老卡有没有可能电容老化供电不足导致的,你并联些电容试一下
发表于 2021-3-10 14:30:52 | 只看该作者 �
多看看大佬怎么修的
发表于 2021-3-11 14:27:16 | 只看该作者 �
GPU供电并联几个电容试试。有可能电容老化供电不足
发表于 2021-3-11 14:51:16 | 只看该作者 �
谢谢,试一下再看
发表于 2021-3-12 20:29:59 | 只看该作者 �
并了电容同样现象,出现白屏强制关机,再开机,又有图像了,但也只1-2分钟又白屏了
发表于 2021-3-15 22:08:02 | 只看该作者 �
核心供电电阻多少?
量电感的对地阻值是49.6欧姆  详情 回复 发表于 2021-3-20 14:12
发表于 2021-3-20 14:12:29 | 只看该作者 �
fix村民 发表于 2021-3-15 22:08
核心供电电阻多少?
量电感的对地阻值是49.6欧姆
对的,有三相三个电感  详情 回复 发表于 2021-3-24 18:03
发表于 2021-3-24 18:03:43 | 只看该作者 �
19971222922 发表于 2021-3-20 14:12
量电感的对地阻值是49.6欧姆
对的,有三相三个电感
发表于 2021-3-30 18:09:28 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2021-4-3 19:48:49 | 只看该作者 �
麻烦问下 用6.5V 1800UF的电解电容 并联 2.5V 850UF 的可以么
发表于 2021-4-3 20:31:51 | 只看该作者 �
学习一下。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-12-29 20:14:38 | 只看该作者 �
最后修好了吗?我的蓝宝石和你的故障现象差不多。
