查看: 1461|回复: 6
[维修求助]
iphone11前置人面识别
发表于 2021-3-7 22:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神门。我前置人面识别砸坏了。请问是不是移植红色圈的心片过来好的上面就可以了是不是呢
发表于 2021-3-8 21:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认排线是否正常,看样子比较困难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 12:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
框弯了,很难对位,建议搬新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 08:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
镜片没碎就正常修面容步骤
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 07:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换玻璃镜片和芯片重写数据,或排线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 07:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查红外相机有没有损坏了,红外相机损害就无法修复了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 07:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毕志华 发表于 2021-03-08 12:20
框弯了,很难对位,建议搬新的
好的。我意思就是要搬了
