查看: 749|回复: 0
ga-g41mt-s2 挡ce
发表于 2021-3-6 10:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:ga-g41mt-s2 挡ce,搜了论坛里很多这方面的贴子,有换排阻的,有换电阻的,有刷bios好的,有拆com口芯片的,也有换时钟芯片的。
我这台供电都正常,复位也正常,拆了com口芯片一样,摸时钟芯片烫手,换了就好了。
维修时未拍照,现在只有换下的芯片在这里。 。这个时钟芯片易坏,遇到过几次了,所以备有货。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
