查看: 9516|回复: 44
华硕B85 PRO GAMER,触发就掉电反复重启
发表于 2021-3-2 16:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天接到一块华硕B85 PRO GAMER,拔掉CPU的8PIN供电才能触发,但是触发瞬间测量各供电电压正常。参考案例的,确实是1.05VME出了问题,但是其他坛友的是低于1V的,我的却是达到了1.9V。
不管了,把芯片拆掉,从桥那里的1.05V引了过来。
再次上电后头大了,不用拔CPU供电的8PIN也可以触发,但是触发后又掉电,无限重启了。各处电压都正常。。。不知道在哪入手了。
想了一下是不是跟技嘉主板一样,IO有个过流保护的VIN1, VIN2 ,VIN3??
这个的IO是NCT6791D,查不到数据,哪位大神指导一下。
发表于 2021-3-2 19:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1,ME供电到了1.9V,这个桥很难说没问题。
2,RT8065的8脚是个PG信号,经过电阻三极管转换,做成桥的APWROK信号给桥,你直接拆掉芯片,没了PG自然会上电掉电,建议吧IO发给桥的PWROK做成APWROK给桥。反正这主板留有设计线路,自己多留意。这里扩展下,看论坛上不少维修者对这RT8065不工作直接就是飞个桥供电过来,我再想但凡华硕华擎主板上设计有RT8065的,桥的APWROK信号都是由RT8065来提供,难不成芯片坏了还能继续发PG?这我一直比较怀疑,至少我修到这么多主板,没一个能发PG,都是改IO的PWORK信号来作为桥的APWROK信号使用。而且华硕华擎用上这个芯片的,都留有二套方案设计。就是拿桥供电作为ME供电,拿PWROK作为APWROK。
3,NCT6791D有电压检测引脚,但不会像技嘉的IT系列保护,顶多BIOS界面会提示电涌,让你注意。
高手评论,一言戳到要害  详情 回复 发表于 2021-3-6 07:16
想找您讨点显卡的图纸。。。不知能否?  详情 回复 发表于 2021-3-4 10:29
谢谢大师指导。。真的很感谢。我去琢磨琢磨  详情 回复 发表于 2021-3-3 09:39
说得非常详细了,换桥吧,别耽误时间了。  详情 回复 发表于 2021-3-3 07:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 老司机+关注.....
回复 支持 18 反对 0
发表于 2021-3-3 08:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板修过几片这个1.9V电压的,有桥坏的,也有没坏的,重要的事情说3遍(芯片不能拆、芯片不能拆、芯片不能拆),拆了电感,再拉1.05过来。
谢谢您的意见,我把芯片弄回去,再来试试  详情 回复 发表于 2021-3-3 09:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 老司机关注.....
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-2 21:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压偏高好多桥也坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 18:04:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个板ME的电压高。基本桥没了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 17:53:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
sparrow20 发表于 2021-3-2 16:31
芯片是RT8065,这个要华硕B85以上的主板才有。。不好找啊
移动电阻改线路,不用换芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 17:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
确实桥的可能性大些了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 16:36:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ME供电1.9V,桥可能也有问题哦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-3 08:09:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电压偏高太多也是有问题的
先把电压修好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 08:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片不能拆,哪怕是电压偏高的,拆了电感,拉线就好了。
拉线后,pg信号怎么提供?  详情 回复 发表于 2021-3-3 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 16:31:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
ljz285207179 发表于 2021-3-2 16:26
换个芯片有可能会好的
移动电阻改线路,不用换芯片  详情 回复 发表于 2021-3-2 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 16:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个芯片有可能会好的
芯片是RT8065,这个要华硕B85以上的主板才有。。不好找啊  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 07:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说得非常详细了,换桥吧,别耽误时间了。
发表于 2021-3-3 09:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来论坛不缺维修高手。
发表于 2021-3-3 09:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我觉得论坛真的不缺维修高手。
发表于 2021-3-3 09:39:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
2,RT8065的8脚是个PG信号,经过电阻三极管转换,做成桥的APWRO ...
发表于 2021-3-3 09:40:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
-步 发表于 2021-3-3 08:10
这个主板修过几片这个1.9V电压的,有桥坏的,也有没坏的,重要的事情说3遍(芯片不能拆、芯片不能拆、芯片 ...
谢谢您的意见,我把芯片弄回去,再来试试
发表于 2021-3-3 10:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拉线后,pg信号怎么提供?
没拆芯片,PG是有的,只不过是1.05偏高到1.9V!!!拆电感断开偏高的,拉正常的1.05进来。。  详情 回复 发表于 2021-3-3 11:32
发表于 2021-3-3 10:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手太多了,我是来学习的,谢谢分享,解决了没?是桥的问题么?
发表于 2021-3-3 11:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半南桥不保了
