查看: 1609|回复: 3
LA-8221P 不上电维修
发表于 2021-3-2 15:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-8221P现象:不上电,按开关电流到0.02  指示灯亮
测PBTN_OUT# 按下开关后只有2.1V
断开PBTN_OUT#  EC到PCH之间的R203
EC端3.3,正常
怀疑PCH挂,
测量PBTN_OUT#  靠PCH端阻值,420和580,不像是有问题的
查南桥出PBTN_OUT# 之前的工作电压,这个图纸上称为+3V_PCH
只有1.1V
短接Q38后正常,
如果稍微不注意,就误杀了PCH
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-2 15:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这款老通病! 仁宝给华硕代工的 vsb电压没过来!
发表于 2021-3-2 17:05:45 | 只看该作者 �
一般都是pch挂的多
发表于 2021-3-2 17:58:34 | 只看该作者 �
仁宝给华硕代工的 vsb电压没过来
