查看: 1910|回复: 14
Nvidia 1070 显卡这部分电路是干嘛用的?
发表于 2021-3-2 09:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,我的显卡烧的很厉害,板子都翘起来了,我用电磨给打了(红圈里面的),本来想做料板的,后来看了一下点位图,好像和GPU单元的关系不大,那这部分电路是干嘛的? 没有了也应该可以工作吧?
发表于 2021-3-2 11:09:22 | 只看该作者 �
何维 发表于 2021-3-2 10:51
人家设计电路上去且看到上面这么多零件在上面自然有他用处的吧,如果没有用何必浪费钱,查查图纸搞清楚有什 ...
对,没找到图纸,只是找到了点位图
有点位可以跑跑线,这种不浪费时间吗?  详情 回复 发表于 2021-3-2 12:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 10:51:33 | 只看该作者 �
人家设计电路上去且看到上面这么多零件在上面自然有他用处的吧,如果没有用何必浪费钱,查查图纸搞清楚有什么作用先吧
对,没找到图纸,只是找到了点位图  详情 回复 发表于 2021-3-2 11:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 10:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
类似于1.8V显卡小核心供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 10:06:28 | 只看该作者 �
电源DC-DC转换电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 20:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡能找到点位不错
发表于 2021-3-2 18:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多学习,多多积累经验,感谢分享
发表于 2021-3-2 17:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助供电,大多是给控制信号一个上拉,它控制着显卡的大多数上电时序
发表于 2021-3-2 14:59:31 | 只看该作者 �
可能是给核心的辅助供电
发表于 2021-3-2 12:30:24 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2021-3-2 11:09
对,没找到图纸,只是找到了点位图
有点位可以跑跑线,这种不浪费时间吗?
发表于 2021-3-3 08:23:18 | 只看该作者 �
主板12V供电转换电路(1.8V,3.3V,PEX等)和接口电源供电辅助电路。
谢谢,看了一下启动上电顺序,大致明白了,然后仔细看了一下点位图,还是算了,有个点有无数连接, 变成料板了  详情 回复 发表于 2021-3-3 22:55
发表于 2021-3-3 10:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-3 22:55:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-3 22:57:10 | 只看该作者 �
点位图和V星MSI MS-V336 PG413 GTX1080一样的,哪位大神把电路图也贴一下吧,毕竟初学者没有200点的积分
发表于 2021-3-4 12:23:13 | 只看该作者 �
图纸上上来啊
