查看: 8902|回复: 58
硕泰克的主板点不亮维修一例
发表于 2009-7-29 13:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午客户送来 一片硕泰克的主办是 版本号忘了 主板拿过来说是点不亮  我看了一下 没有明显元件损伤 测量没有明显短路  按上带灯测试座  上电  无复位   没有虚焊  测电压  CPU电压:1.0V  内存电压0.46V  {应该就是内存电路问题了吧}发现内存电压是通过一个MOS管过来的 输入3.3V  控制3V左右  输出0.92V  问题应该就在这了吧  换掉!  一侧负载电压1.26V 也算正常吧  CPU电压 还是1.0V。。。。上U   有复位了  CPU电压有1.72V了 内存电压正常  郁闷中 。。。   应该还有问题 接着查 。。。。。。 发现有一组管子的供电不正长  上管输入5V 输出、控制 都是00V 根据以往维修经验 应该是控制极出的问题 。。。。跑电路发现它收一个名为:《i6520》的八角芯片控制  这个芯片的工作原理也不太清楚 {因为我没见过}手里没有一样型号的芯片 查了一下 也没发现可以用什么样的代换。。工作陷入僵局  可是俺不死心啊   问题既然查出来了 修不好多对不起自己啊 !!!反正是抱着死马当作活马医的想法 随便找了个型号为:ihp66 的八角 了上去  上电  C1..C5..24..26..7F  正常 点亮了
      看来凡事 都要尝试啊     !!!!  水平有限 文采不好  多多见谅!!!    看帖要回帖 这是美德
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 下次别在乱来了
本文由 会员146579 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-29 14:07:04 | 只看该作者 �
呵呵,是八脚的都可试的哦,实战很重要哦!
您牛,八脚都可以试,我就是给您这种人害苦了。。。RT9202给别人换个4500。。。
上传一个楼主遇到的ISL6520和4500的PDF大家看看
ISL6520.pdf (400.71 KB, 下载次数: 185)
发表于 2009-7-29 14:10:12 | 只看该作者 �
苗兄牛,胆子大呀
发表于 2009-7-29 14:10:45 | 只看该作者 �
老兄,维修过程不过,可是白字太多
发表于 2009-7-29 14:13:25 | 只看该作者 �
胆子够大,我曾经有一次更换八脚冒烟了,以后还是先查资料再换吧。
发表于 2009-7-29 14:17:15 | 只看该作者 �
呵呵   谢谢各位留言  以后会继续努力  把维修的经验 写下来和大家一起分享   那位版主路过 给加个”威望“ 谢谢了
发表于 2009-7-29 14:19:16 | 只看该作者 �
不提倡这么干,你不过是远气好吧了。不过还是恭喜了。成功了。
发表于 2009-7-29 14:29:48 | 只看该作者 �
7# 浪头先
兄弟  你这话说的就不对了  不尝试怎么知道是否成功  试了最起码有一半的机会 不试 100%是坏的   不管做什么都是有风险的  换电容有的时候还能把主板换不亮了呢! 俗话说的好“富贵险中求” 对么
发表于 2009-7-29 14:35:24 | 只看该作者 �
不敢恭维,胆大的前提应该是心细,我自己有不少前车之鉴了。弄坏的东西太多了。自己的东西练习还好。客户的东西会加大故障的。
发表于 2009-7-29 14:36:56 | 只看该作者 �
···支持;;死马当活马医··
发表于 2009-7-29 14:37:04 | 只看该作者 �
懒猫遇到死耗子
发表于 2009-7-29 14:38:09 | 只看该作者 �
9# 李修缘
记住一句话  客户的东西 只要是点不亮的 就可以随便整  别束手束脚的 那样什么时候也修不出来东西  点的亮的 先沟通好  维修有风险 爱修就修 不修拉到
发表于 2009-7-29 14:38:58 | 只看该作者 �
富贵险中求~~撑死胆大的,饿死胆小的·~~~
发表于 2009-7-29 14:39:22 | 只看该作者 �
楼主真是老道之人啊,爱拼才会赢啊,谢谢分享经验。
发表于 2009-7-29 14:40:25 | 只看该作者 �
呵呵
真有趣
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
学修板卡 -8 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-7-29 14:46:03 | 只看该作者 �
胆大心细啊
发表于 2009-7-29 15:01:25 | 只看该作者 �
13# 乾坤妙一真人
经典
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟阶级 -2 罐水
发表于 2009-7-29 15:02:44 | 只看该作者 �
17# 蓝涩的野鸽子
嘿嘿 不好意思 本人小学文化 不过我已经注明过了
发表于 2009-7-29 15:06:15 | 只看该作者 �
还是查清楚资料在找代换元件吧,这样修搞不好越修越坏,不提倡,,说得不对LZ莫怪
发表于 2009-7-29 15:08:46 | 只看该作者 �
既提倡楼主胆大实干精神,又要有一丝不苟工作态度,当然更要感谢楼主的经验分亨!
