查看: 6628|回复: 43
[显卡维修]
R9 280x无核心供电,求助
发表于 2021-3-1 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景r9 280x无核心供电。测量5v正常,核心辅助供电0.94v正常,测量供电芯片3567b供电3.3v正常,测量1.8v供电正常。3567b芯片1.8V正常,EN脚3.24v,其他供电全无。按照时序,应该是先出核心供电,再出显存和其他供电的。现在这个3567b有en电压却没有开启工作,已经换了个全新的3567b,还是一样不工作,想请教各位大神这个3567b正常开启有哪些工作条件?
发表于 2021-3-5 08:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉是先出外围供电,最后才出核心呢?辅助供电出了以后,出显存供电,最后出核心。
发表于 2021-3-2 18:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样坐等你们哥俩修好分享经验
发表于 2021-3-2 14:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-03-02 14:05
你qq多少我加你 视频帮你测
是不是我照的这几个,你要测哪个标出来
发表于 2021-3-2 07:16:09 | 只看该作者 �
全新也不代表一定就是好的 另外en脚虽有开启电压 其他条件是否满足 像供电 频率设定电阻 boot脚电压等
发表于 2021-3-2 09:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了张3567b电路图。经过测量pwok脚有1.3v,en3.2v,供电3.3v,V18A脚1.8v,pww脚都无输出。不知道该怎么着手了。
发表于 2021-3-2 09:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-2 12:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以帮你测一下周边原件的阻值
兄弟,可以帮我测下3567b第16脚链接的那个电阻阻值吗?原来那个电阻掉件,我是用的1k的  详情 回复 发表于 2021-3-2 13:21
发表于 2021-3-2 13:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-3-2 12:47
我可以帮你测一下周边原件的阻值
你qq多少我加你 视频帮你测  详情 回复 发表于 2021-3-2 14:05
发表于 2021-3-2 14:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你qq多少我加你 视频帮你测
是不是我照的这几个,你要测哪个标出来  详情 回复 发表于 2021-3-2 14:21
发表于 2021-3-2 14:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,是3567b左下角,你拍的那一面,第一脚空的,就是第二脚连的一个电容和一个电阻的,可以帮测量下这个电阻或者电容两端电压吗?多谢兄弟了
发表于 2021-3-2 14:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是你拍的竖着的元件,左边第一个
你qq多少,q3qq里说方便  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:10
是这个吧  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:08
发表于 2021-3-2 15:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yu雨 发表于 2021-03-02 14:50
就是你拍的竖着的元件,左边第一个
是这个吧
发表于 2021-3-2 15:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是你拍的竖着的元件,左边第一个
你qq多少,q3qq里说方便
发表于 2021-3-2 15:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟是的。另外帮我测量下你的黑色表笔那端与地线是否是通的。由于换3567b时候吹掉了这个电阻,麻烦了
发表于 2021-3-2 15:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思好多年没用qq了
vx也行  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:20
电阻右边对地  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:19
二极管档  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:18
发表于 2021-3-2 15:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yu雨 发表于 2021-03-02 15:18
不好意思好多年没用qq了
二极管档
发表于 2021-3-2 15:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思好多年没用qq了
电阻右边对地
发表于 2021-3-2 15:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思好多年没用qq了
vx也行
发表于 2021-3-2 15:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再次感谢。兄弟的热情帮助。现在有信心修下去了:daxiao:
我没有pcie 那个延长线帮你测不了电压  详情 回复 发表于 2021-3-2 15:44
发表于 2021-3-2 15:42:08 | 只看该作者 �
以后用的到
发表于 2021-3-2 15:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
