楼主: yu雨
[显卡维修]
R9 280x无核心供电,求助
发表于 2021-3-2 15:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事,这个电阻应该是接着1.8v供电的
发表于 2021-3-2 16:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个显卡的图纸,只好借鉴rx470里面3567b图纸,但是上电时序刚好相反。还是要搞董3567b正常的工作原理,兄弟能力有限,希望各位大神一起探讨。
发表于 2021-3-2 16:45:02 | 只看该作者 �
坐等你们哥俩修好
发表于 2021-3-2 18:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样坐等你们哥俩修好分享经验
发表于 2021-3-2 19:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去吧现存强制开启 说不定会有惊喜
发表于 2021-3-2 19:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看清楚卡元件位置 老感觉你这个1.8位置不对路
发表于 2021-3-2 19:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。这个是3567b芯片的1.8v。主板1.8V在板的背面,电压正常的。显存8510驱动芯片PWM是由3567b发出的,没办法强制开启的
发表于 2021-3-3 10:32:57 | 只看该作者 �
还没修好呢啊!
发表于 2021-3-3 12:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没呢!白天要工作,只有晚上有时间就搞下
发表于 2021-3-4 01:04:29 | 只看该作者 �
还要测啥赶紧说
发表于 2021-3-4 09:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由于显卡背面有些地方腐蚀了,有可能掉件。麻烦兄弟有时间帮忙拍两张背面清晰图片,兄弟人不错。
发表于 2021-3-4 09:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-4 12:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟再次谢过:aiqian:
够用了吗?  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:50
发表于 2021-3-4 12:12:07 | 只看该作者 �
这显卡 修的,,,测下1.8V有没,,,,这个是是在主供电之前的
发表于 2021-3-4 13:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v正常的,en也开启。290显卡上面3567b,上面有个八脚芯片基准电压比较器,可以查基准电压。这个280x的3567b,没有查到有基准电压芯片。复位也是正常的
发表于 2021-3-4 14:50:44 | 只看该作者 �
yu雨 发表于 2021-3-4 12:06
兄弟再次谢过:aiqian:
够用了吗?
发表于 2021-3-4 15:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢兄弟的热情帮助,已经够了。
发表于 2021-3-4 17:48:26 | 只看该作者 �
论坛好心人还是很多的!
发表于 2021-3-4 21:14:04 | 只看该作者 �
很有代表性的学习技术帖子。
发表于 2021-3-5 08:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不给人家发个红包,买包烟
