查看: 1580|回复: 2
蓝宝石470d,外围电压不出
发表于 2021-3-1 18:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这里电压没有出,核心电压,显存电压都有,这个位置的电压由哪里开启的,大佬指点一下
左上角Apw8722a八脚芯片有问题,提换了个apw8722,现在核心显存都有了,那个外围供电没有出,电容阻值50多
发表于 2021-3-1 19:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50解愁。。。。可否啊
发表于 2021-3-8 00:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是显存控制器吧,电感对地二极管档阻值是否正常?八角芯片的供电、en是否满足?
