查看: 1957|回复: 8
HP Lap-Top 15S-Du1011Tx 进水求腐蚀处电阻值
发表于 2021-2-27 21:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台HP Lap-Top 15S-Du1011Tx  主板是LA-H323P的机器进水多处腐蚀,全部处理后,检查没有明显短路后,插上适配器有待机,按开机键后电流能上到1.0A掉电,仔细检查发现在其中某一供电处PQ2明显腐蚀更严重,管子看起来是那种转换管子,型号是K271第二行是一个8,测量发现该管子的6脚为19V,也就是连1801的那个体积大的电阻的引脚,2、3脚并联在一起,通过一个电阻(也就是黄圈处)接到3.3V上,,黄圈处右侧电压为3.3V,左侧为0V,也就是PQ2的23脚电压为0V,从引脚铜皮大小可以判断应该是供电,不该为0,电阻已经严重腐蚀,测量到好像470K,不知对不对,如果用一个小电阻10欧姆的代替,机器就只能待机,按开机键不能上电,希望哪位大神能提供该阻值到底是多大?或者有那个管子的资料,如有图纸最好,可以付费购买。谢谢!
发表于 2021-2-28 16:15:43 | 只看该作者 �
51248997 发表于 2021-2-28 10:49
拍张完整的图,我手里有一片这的板子,量测一下发给你
多谢!
在PU72附近,PQ2的2、3两脚处
470K 这个主板的bios可以传我一下吗?找了一天没有找到  详情 回复 发表于 2021-2-28 18:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 18:01:21 | 只看该作者 �
葛林镇江 发表于 2021-2-28 16:15
多谢!
在PU72附近,PQ2的2、3两脚处
470K
发表于 2021-2-28 16:05:55 | 只看该作者 �
好的  多谢
这个主板的BIOS可否传一份给我  详情 回复 发表于 2021-3-1 13:39
发表于 2021-2-28 13:14:38 | 只看该作者 �
一般找个10k或者20K的可以试试
发表于 2021-2-28 11:51:45 | 只看该作者 �
怼个10K左右的电阻就行  只要不是参与电压反馈电路的  贴10K左右的是完全没问题的
发表于 2021-2-28 10:49:39 | 只看该作者 �
多谢![attachimg]2044811[/attachimg] [attachimg]2044812[/attachimg]在PU72附近,PQ2的2、3两脚处  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:15
好的 多谢  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:05
发表于 2021-3-1 13:39:49 | 只看该作者 �
这个主板的BIOS可否传一份给我
发表于 2021-3-1 21:01:35 | 只看该作者 �
可以用100K试试
