查看: 4884|回复: 19
XFX RX470D 黑屏 维修 各大供电电压附图
发表于 2021-2-26 12:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我上个帖子有说道  供电全都正常  不显示   进PE 后不认独显   先测试电压都有  但是0.95V 不是很稳。开始有0.95V 但是就是几秒后掉到0.5左右 排查了下 外围基本没问题  就换了发出0.95的芯片后稳了  然后还是不显示   我想到独显不认卡  会不会 显卡复位有问题  然后测试了下 复位电路  就是图上哪个红色箭头的5脚 管子电压不对  更换后  正常显示了  到此结束 附上各大电压图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-3-11 23:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没复位,集显进系统,应该检测不到显卡吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 22:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 08:32:53 | 只看该作者 �
图文并茂,上人看了一目了然。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 09:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3复位门电路坏了,a卡有此类故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 12:51:24 | 只看该作者 �
这个才是 标注红色箭头  参与复位
复位在哪个位置啊?  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 11:11:09 | 只看该作者 �
不是红色哪个箭头  我去.....图上 没有编辑出来  ........................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 12:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-12 00:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到几片盈通574,集显卡B2 电压正常,测显存卡死。排除BIOS问题,最好还是没修好!
发表于 2021-3-12 01:04:31 | 只看该作者 �
倒立的鱼 发表于 2021-3-11 23:22
没复位,集显进系统,应该检测不到显卡吧
对的  复位不正常  不认卡的  所以我才会想到查复位   帖子上说明了 因为不认卡 才去查的复位
发表于 2021-3-12 07:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,有经验
发表于 2021-3-12 21:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的显卡0.95V那里最上面一组只有两颗管子的那组没有电压输出怎么回事
哪一组?核心?  详情 回复 发表于 2021-3-16 20:04
发表于 2021-3-14 19:00:26 | 只看该作者 �
电压在一定范围内可调整
有些供电可调整 有些就不行  详情 回复 发表于 2021-3-16 18:38
发表于 2021-3-16 18:38:29 | 只看该作者 �
维修菜鸟小A 发表于 2021-3-14 19:00
电压在一定范围内可调整
有些供电可调整 有些就不行
发表于 2021-3-16 20:04:19 | 只看该作者 �
哪一组?核心?
核心0.9福 ,那一排最上面的一颗电感上没有电压  详情 回复 发表于 2021-3-31 09:07
发表于 2021-3-25 15:15:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-3-26 10:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拒绝人生太普通 发表于 2021-03-01 12:51
这个才是 标注红色箭头  参与复位
复位在哪个位置啊?
发表于 2021-3-31 09:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-27 10:46:04 | 只看该作者 �
找到了,感謝分享,學習了
发表于 2021-5-14 11:58:28 | 只看该作者 �
不认显卡就这几个故障‘
