查看: 2512|回复: 10
[打印机]
P1108掉电问题
发表于 2021-2-26 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP P1108 开机1秒指示灯亮下  转下就掉电
把硒鼓拿掉 不掉电
硒鼓换过 依旧
有遇到过的吗  求助
发表于 2021-3-25 14:30:55 | 只看该作者 �
这个问题是电机问题,已经搞好了
发表于 2021-3-11 21:35:03 | 只看该作者 �
应该是高压板的问题吧?短路?
发表于 2021-3-14 12:13:47 | 只看该作者 �
电源板大电容坏啦,好像也掉电
发表于 2021-3-17 21:57:58 | 只看该作者 �
应该就是电源板,也就是高压板的问题。换了测试下,就知道了,感觉像短路?
发表于 2021-3-18 21:30:39 | 只看该作者 �
兄弟,解决了没?是电机问题还是电源板有问题?我遇到的问题跟你一模一样
发表于 2021-3-19 08:16:48 | 只看该作者 �
电源板的三组电压正常吗?
发表于 2021-4-3 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电机问题。负载短路
发表于 2021-6-26 11:04:33 | 只看该作者 �
已搞定  是链接电机的白色齿轮和圆柱之间不润滑
发表于 2021-7-3 11:33:28 | 只看该作者 �
典型的电机负载过大,所有带电机的电子设备上都有这个情况,电机坏或传动齿轮组转动不良都会这样。从茶吧机到复印机我都遇到过!
发表于 2021-7-5 14:07:01 | 只看该作者 �
驱动电机问题
