查看: 1525|回复: 4
[笔记本电脑]
机械师0.56A掉电求分析
头像被屏蔽
发表于 2021-2-23 19:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一海尔机械师117f  f2笔记本,不开机,电流跑到0.56不动,3秒后掉电,可以再次触发还是0.56掉电,刷过bios,换过内存条,还是一样,突然有一次可以开机了,全部正常,显卡也可以跑分,不关机怎么都可以,第二天再次不能开机,还是 0.56掉电,帮我分析下哪里出现问题了
发表于 2021-2-24 01:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIOS干一遍
发表于 2021-2-24 10:45:05 | 只看该作者 �
加焊大件。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2021-3-16 05:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenkeyu 发表于 2021-2-24 01:45
把BIOS干一遍
bios倒是刷过,放了一个下午,以为正常了,谁知道第二天又不能启动,然后发现不能启动,只要把bios电池放电,又可以启动了,实在没有头绪了
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-3-16 05:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-2-24 10:45
加焊大件。。。。
应该不是虚汗,只要把bios放电后,就能正常启动,刷bios也没用,启动后只要不关机怎么弄都正常,待机也可以唤醒,就是长时间关机故障重现
