查看: 5858|回复: 30
执法记录仪不开机
发表于 2021-2-22 14:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位老司机有这板子的图纸,执法记录仪型号:警翼K5  pcb型号:V5-M-MI5100-TB20-V09  如下图:
发表于 2021-2-23 22:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这属于保密设备啊,怎么随便就拿来修,他们自己不会自己修吗?
设备不是保密的,到处都有卖的。  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 16:58:17 | 只看该作者 �
直接干大芯片就得了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-23 19:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让客户拿台好的对比。
这个想法好。  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 20:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩意不好搞,没有一点资料
发表于 2021-2-23 17:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干大芯片了
发表于 2021-2-23 12:34:53 | 只看该作者 �
好家伙,执法记录仪都收的吗
发表于 2021-2-23 10:19:18 | 只看该作者 �
anlei31 发表于 2021-2-22 14:10
检测待机电压正常,可以触发,开机电流感觉不够,屏幕不显示。求助大神们给个思路
电流不够是不是有的供电没出啊
没有图纸,不知道哪里该有电压哪里不该有电压,需要多高电压也不知道。迷茫  详情 回复 发表于 2021-2-24 12:45
发表于 2021-2-23 10:09:00 | 只看该作者 �
这些东西没图纸的,只能瞎搞试试
发表于 2021-2-22 19:12:21 | 只看该作者 �
没电路图。不会修这玩意
发表于 2021-2-22 14:10:26 | 只看该作者 �
电流不够是不是有的供电没出啊  详情 回复 发表于 2021-2-23 10:19
发表于 2021-2-24 12:44:53 | 只看该作者 �
设备不是保密的,到处都有卖的。
发表于 2021-2-24 12:45:44 | 只看该作者 �
冥王kill 发表于 2021-2-23 10:19
电流不够是不是有的供电没出啊
发表于 2021-2-24 12:46:19 | 只看该作者 �
章平 发表于 2021-2-23 19:29
让客户拿台好的对比。
这个想法好。
发表于 2021-2-25 00:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bd都不是全部会
发表于 2021-2-25 09:12:09 | 只看该作者 �
安霸方案啊,很多行车记录仪都在用,只是使用场景不一样啊。
发表于 2021-2-26 00:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收了好几台
发表于 2021-2-26 12:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2021-2-26 14:36:48 | 只看该作者 �
保密设备也能修
发表于 2021-2-27 15:15:59 | 只看该作者 �
干大芯片就OK了!!!加油!!!呵呵呵!!!
