查看: 6598|回复: 38
联想E480 LOGO处掉电
发表于 2021-2-21 20:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E480开机到LOGO处 掉电
不装硬盘 电池 进pe 到 滚动条也掉
换内存   刷bios  一样
bios下 不掉电 正常亮机
发表于 2021-2-22 15:22:18 | 只看该作者 �
行就干cpu。百分80就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 11:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看cPU温控电路,维修厮说的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 10:07:30 | 只看该作者 �
断开独显供电,试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 09:29:53 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2021-2-21 21:52
不附上BIOS跟版号?
这个bios论坛多  就没上
E480原bios独显.BIN
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 23:16:46 | 只看该作者 �
如标题~~!
参与人数 2下载分 -4 -2 收起 理由
签名册 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec,不行就干cpu。百分80就好
这个板很薄。稍微加热就变形  详情 回复 发表于 2021-2-22 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 15:38:04 | 只看该作者 �
进PE都不能 推荐CPU呀
发表于 2021-2-22 16:40:23 | 只看该作者 �
看看温控,不行就换CPU
发表于 2021-2-22 13:57:19 | 只看该作者 �
灵魂卖给魔鬼 发表于 2021-2-22 13:24
手上正好修到这机子,我的是用转接头可以正常使用,原装适配器也是掉电
这是为什么呢,你是用转接头插在适配器上还是可调电源上 正常使用?
只要用转接头,不管接哪种都正常  详情 回复 发表于 2021-2-22 15:01
发表于 2021-2-21 21:52:15 | 只看该作者 �
不附上BIOS跟版号?
这个bios论坛多 就没上  详情 回复 发表于 2021-2-22 09:29
发表于 2021-2-22 12:05:51 | 只看该作者 �
看看CPU供电正常不
发表于 2021-2-22 13:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是为什么呢,你是用转接头插在适配器上还是可调电源上 正常使用?  详情 回复 发表于 2021-2-22 13:57
发表于 2021-2-22 13:58:18 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2021-2-21 22:34
换ec,不行就干cpu。百分80就好
这个板很薄。稍微加热就变形
发表于 2021-2-22 15:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要用转接头,不管接哪种都正常
发表于 2021-2-22 15:04:01 | 只看该作者 �
碰见这问题,想想都头大,不知从何入手。
发表于 2021-2-22 15:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去好复杂的样子
发表于 2021-2-22 15:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu,é°èè±è°±è±cpu
我的字怎么变乱码了  详情 回复 发表于 2021-2-22 16:02
发表于 2021-2-22 16:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2021-02-22 15:58
cpu,é°èè±è°±è±cpu
我的字怎么变乱码了
发表于 2021-2-22 17:13:34 | 只看该作者 �
用示波器看CPU供电的波形,,看看是不是有一路没工作
发表于 2021-2-22 23:10:25 | 只看该作者 �
解决了没有?我也遇到这样。不知道 怎么修了
仔细查ec的信号!  详情 回复 发表于 2021-2-23 06:53
