查看: 1363|回复: 5
NEC通电一刻花屏
发表于 2009-7-29 10:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电开机的一刻花屏一下,出现NEC的标志,然后进系统,玩游戏,跑3D没有问题。请问是哪里的原因。
会员172964 该用户已被删除
发表于 2009-7-29 11:04:36 | 只看该作者 �
机子用了多长时间啦?可能是屏老化。在开机瞬间达到正常的。一下反映不 过来
也有可能是高压问题。瞬间电压不稳定导致的
发表于 2009-7-29 11:14:41 | 只看该作者 �
04年的机子,二手的。估计外国的货,其他的没有问题
发表于 2009-7-29 13:14:55 | 只看该作者 �
应该是屏老化了吧!
发表于 2009-7-29 14:48:49 | 只看该作者 �
外接CRT,CRT上没有同故障的话 就是LCD不良;CRT有的话,检查此板有无显卡及显卡加焊了
发表于 2009-7-29 23:20:46 | 只看该作者 �
高压条要是没改好的话.开机也会闪一下的哦.问题应该不大.
