- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-16
- 精华
说起电容的作用,有滤波,耦合,退耦。从本质上看,其原理就是电容的充放电。
日常工作中经常看到这样的现象,电器断电之后指示灯还会亮一段时间,这就是电器内部电容存储的电荷在起作用,高压电器禁止非专业人士打开,就是因为即使断了电,里面的高压电容依然有电,一段时间内还是会有一定的危险性。另外电器开机的一瞬间往往会造成电网波动,就是因为电器上电时会先给内部的一些电容充电,而充电的一瞬间相当短路,电流非常大。
学过电子的都知道,很多芯片开始工作前都需要一个低电平到高电平的复位,如单片机,都有一个上电复位电路,电源通过一个电阻串连一个电容,中间接复位引脚。工作原理也很简单,刚开始电容里面是没有电荷的,上电一瞬间电容开始充电,这时通过电容的电流极大,几乎就是对地短路状态,这时电容两端的电压几乎为零。随着电容逐渐充电完成,电容两端的电压渐渐升高,最终电流减小到零,充电完成。这时电容又相当于断路,电阻无穷大,电压全部加在电容上,电容电压等于电源电压。
具体到我现在研究的Z77主板的RTC电路,它的桥有两个上电复位电路,同时发生,RTCRST和SRTCRST。
干电子维修必须要有电子基础,网上所谓的速成都是骗人的,最后的结果就是学点皮毛而已。
