ZXCVWtest
查看: 3901|回复: 19
[已解决]
华硕飞行堡垒修不开机
发表于 2021-2-18 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电发现没有任何电流,检测发现保护隔离不过,检测充电芯片BQ24780S工作条件发现没有线性电压,于是更换一颗充电芯片后保护隔离正常导通。然而还是不开机,此时待机电流偏高,检测3 5V并无短路,再找到待机芯片的线性电压,发现3v线性短路,于是烧机大法伺候,发现一个6脚管子和EC发烫,然后找到芯片植株安装……终于尘埃落定,一切归于平静。
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-19 08:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,表达清楚,收获多多
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-18 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不加散热铁片,开机很危险
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-19 09:04:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-19 04:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好  南桥挂了就麻烦了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-19 22:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下这ec带程序的吗,另外求图中钢网,谢谢
不带程序,我从其他主板上取下来用的,型号一样就可以用。钢网是找隔壁修手机借的,是万能钢网涂锡浆。  详情 回复 发表于 2021-2-20 17:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-19 21:44:19 | 只看该作者 �
学到了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-19 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小EC经常坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-19 19:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修本的活多吗?
一天3 4台,不固定。手机弄的也差不多。  详情 回复 发表于 2021-2-20 17:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-19 09:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用BGA的EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-20 17:59:49 | 只看该作者 �
还好  南桥挂了就麻烦了
发表于 2021-2-20 07:26:14 | 只看该作者 �
技术好就是不一样谢谢分享
发表于 2021-2-20 15:17:37 | 只看该作者 �
   没搞过这种机子
发表于 2021-2-20 17:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-20 17:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-21 08:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是玩家国度哦,ROG
发表于 2021-2-21 11:12:04 | 只看该作者 �
现在的EC也是BGA的,幸好不带程序
发表于 2021-2-21 12:40:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-2-21 22:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-22 17:51:30 | 只看该作者 �
                        红色的 板子
