查看: 14621|回复: 69
维修一批V星B75MA-E33 MS-7808通病
头像被屏蔽
发表于 2021-2-15 22:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
本文由 会员1120059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-2-16 10:14:30 | 只看该作者 �
楼主,波波几钱啊,几M的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-16 11:25:43 | 只看该作者 �
3代CPU便宜,B75好卖,值得修哈,比特币又像前几年那波,把67代的I3炒到天上了
发表于 2021-2-16 09:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有那么多b75主板,都是用到哪里去的
发表于 2021-2-16 06:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小八角  电阻 排阻 怎么都有问题吗?
发表于 2021-2-16 06:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,这个主板是什么故障现象?你把小八角给拆了吗
发表于 2021-2-16 00:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好歹说下主板发生什么故障。
不告诉你了嘛、usb没有5v电压。进不了BIOS、最后应该不亮机没有那个1.8电压  详情 回复 发表于 2021-2-20 10:04
发表于 2021-2-16 10:38:56 | 只看该作者 �
楼主那个472电阻是管啥信号的呀?
键盘鼠标的CLK,DATA这两组信号上拉供电。  详情 回复 发表于 2021-2-16 12:36
发表于 2021-2-16 12:36:02 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-16 10:38
楼主那个472电阻是管啥信号的呀?
大佬还活跃着呢啊。厉害  详情 回复 发表于 2021-2-19 10:13
哟西  详情 回复 发表于 2021-2-16 14:20
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-16 14:20:04 | 只看该作者 �
哟西
发表于 2021-2-16 16:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是导致什么故障?
发表于 2021-2-16 16:22:38 | 只看该作者 �
老司机无疑
发表于 2021-2-16 21:51:03 | 只看该作者 �
H61的终结者也已进入维修末期了。B75感觉比H61好修一些。
发表于 2021-2-17 00:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2021-02-16 10:14
楼主,波波几钱啊,几M的?
他这个波是泰克双100m的,tds1012,哈哈
发表于 2021-2-17 00:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体波几个钱,看这成色估计不值钱了,
发表于 2021-2-17 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15617955260 发表于 2021-02-16 06:59
小八角  电阻 排阻 怎么都有问题吗?
这几个地方确实容易出问题
他那个USB3.0供电小八脚芯片拆掉不装可以吗?如果拆掉不装的话,USB3.0是否能正常使用?  详情 回复 发表于 2021-2-18 17:17
发表于 2021-2-17 00:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,b75带usb3.0,sata也是有3.0的,固态快。
发表于 2021-2-17 00:16:39 | 只看该作者 �
简单粗暴,一针见血
发表于 2021-2-17 09:23:13 | 只看该作者 �
一针见血 佩服
发表于 2021-2-17 10:22:30 | 只看该作者 �
先留个标记  以后用的到
