查看: 2579|回复: 15
七彩虹战斧gtx1050背面进液腐蚀不显示
发表于 2021-2-9 17:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个地方电压都有 也没查到哪里短路,求高人指点,核心也发热,插上卡同时也插板载显示借口两边都没有显示,说明读到卡的。就是什么显示都没 有。客户说被老鼠拉了萢尿,大约有半年了。只有 背面有腐蚀,该洗的洗该刷,该不得补。还是这个样子
不会修了。我是个修手机的顺便客串一下。
发表于 2021-2-17 13:29:52 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-2-10 22:08
主板需要设置集显启动才行
设置了集显这个还是知道的
集显启动,即使独立显卡有问题,也只能点亮屏幕的啊  详情 回复 发表于 2021-2-17 22:21
发表于 2021-2-10 18:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老鼠尿风枪加热臭的一批
发表于 2021-2-9 18:21:02 | 只看该作者 �
用核显先试试能不能识别到卡
经过一翻折腾用集显可以查到显卡然后迅速蓝屏了  详情 回复 发表于 2021-2-17 13:38
插上卡核显没有显示。我知道修苹果手机有图纸点位图,修显卡没有吗?要到哪里学到最好的修显卡技术。最近狂潮很牛,打算改行修显卡了。  详情 回复 发表于 2021-2-9 20:20
发表于 2021-2-9 20:18:49 | 只看该作者 �
插上卡核显就不显示
主板需要设置集显启动才行  详情 回复 发表于 2021-2-10 22:08
发表于 2021-2-9 20:20:31 | 只看该作者 �
zhaoyucheng0205 发表于 2021-2-9 18:21
用核显先试试能不能识别到卡
发表于 2021-2-10 09:31:26 | 只看该作者 �
核显坏了就麻烦了
发表于 2021-2-10 10:38:59 | 只看该作者 �
老鼠尿太毒了
发表于 2021-2-10 19:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电了吗
核心供电有显存供电有应该供电是正常的  详情 回复 发表于 2021-2-17 13:28
发表于 2021-2-10 22:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leiwen007008 发表于 2021-02-09 20:18
插上卡核显就不显示
主板需要设置集显启动才行
设置了集显这个还是知道的  详情 回复 发表于 2021-2-17 13:29
发表于 2021-2-11 01:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡好修,补补线补补元件就行。我修好几块了
发表于 2021-2-11 05:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡本来就是短路状态的多,比如核心和显存,新手容易误判,其实短路的少
发表于 2021-2-11 12:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了一块一样的1060显卡,也是进水
发表于 2021-2-17 13:28:41 | 只看该作者 �
核心供电有显存供电有应该供电是正常的
发表于 2021-2-17 13:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用核显先试试能不能识别到卡
发表于 2021-2-17 22:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leiwen007008 发表于 2021-02-17 13:29
设置了集显这个还是知道的
