查看: 2124|回复: 15
显卡上机电感没有电压 请教各位
发表于 2021-2-9 17:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图显示 显卡上机通电后 那一排电感都是0电压 是哪出问题了呢?老师傅帮解答下
发表于 2021-2-10 07:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学好了再动手修
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-10 00:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-9 19:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险没问题啊 是不是供电芯片坏了?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-10 12:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助电源插好没?芯片各脚电压多少啊?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-9 23:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你起码打上型号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-16 08:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最上面两个是显存供电,下面几个是核心供电,先把核心供电修出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-16 03:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎呦 你这个有点为难人了 ,12v在外接电源哪里 测量下,找下12转5转3v 然后查下主芯片型号,找下vcc电压 en开启 fb反馈  没开启就跑下线  不想跑就飞线,还有个绝招就是你吧每个芯片开启飞一条。确认没短路的情况,就那几个电压 听我的一个一个试 ,我记得我以前rx580就是这样飞的 一个一个电压飞出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-9 18:26:39 | 只看该作者 �
检查一下保险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-16 05:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这样的卡要量下核心和显存有没有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-16 03:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘了说了 没工具的情况下南孚电池是个好东西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-16 12:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修好其他供电在研究核心电源,5V   1.0   1.8先确定正常再说
发表于 2021-2-16 13:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干供电试试
发表于 2021-2-19 10:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm  电路好好学习一下在动手
发表于 2021-2-19 15:24:26 | 只看该作者 �
核心无电压呗,查核心管理ic
发表于 2021-2-20 07:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题太难了
