查看: 2887|回复: 7
iPhone6 基带掉点导致打不出电话维修
发表于 2021-2-9 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6
  【故障现象】:信号差,打不出电话,没4G信号。
  手机信号比较差,没4G信号 ,打不了电话。
【故障分析】:
  信号不正常,2G只有一格信号,不出4G信号,还拔打不了电话,看样子信号部分2G、4G信号都有问题或者一些总线有问题会引起。
【维修过程】:
  拆开机子,把主板拿出来,先在显微镜下观察一遍,看有没有发现什么异常,观察发现,CPU屏蔽罩焊接处有裂开的痕迹。
  这种现象说明机子有可能是摔过的,摔过的机子,很大可能有焊盘摔掉点了,6代的机子,摔过的,基带CPU的U1、V1脚位很容易摔掉点。 先拆下基带CPU看下情况,风抢取下基带CPU,发现焊盘有掉点。
  处理好焊盘,掉点的飞线处理好。焊回基带CPU。
【维修结果】:
  装机测试,4G信号出来了,打电话也正常了,维修到此结束。此故障是因为摔机导致基带CPU焊盘掉点,从而引起信号不正常。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-9 10:02:33 | 只看该作者 �
修手机还是得学习手工,其实修电脑的手工好了修手机问题不大
我现在就是修电脑,不会修手机,电脑主板方面也会一些,现在想学手机主板了  详情 回复 发表于 2021-2-28 17:24
发表于 2021-2-9 10:14:01 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-2-9 10:45:00 | 只看该作者 �
先收藏,再慢慢研究
发表于 2021-2-9 10:53:46 | 只看该作者 �
6代通病,信号问题先把这个位置 处理
发表于 2021-2-16 13:54:19 | 只看该作者 �
6代通病信号问题
发表于 2021-2-18 16:35:55 | 只看该作者 �
这玩意现在大修客户还能出钱么
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-2-28 17:24:18 | 只看该作者 �
