查看: 3846|回复: 13
联想G40-80不亮机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-6 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G40-80不亮机故障维修
  【故障机型】 :联想G40-80  版号:NM-A161
  【故障现象】:不亮机。
  【维修过程】:拆开机后检查主板,发现好多芯片被修过,有点还没焊回去。
  打对地值发现5V偏低,5V也被修过,看来客户修5V偏低没修出来。
  继续检查发出U3有问题,拆了5V恢复正常。U3是5V转5VUSB供电芯片。转出来的5V供电直接到转接小板,看来客户在插坏USB时把这芯片也烧了。
  料板上拆个换上,被上家拆掉的芯片。
  试机,机器已经正常显示。小板上的USB接口,找了没找着,直接买小板换上。
【维修结果】:
  联想G40-80不亮机,客户使用USB插坏,导致把主板上5V转换芯片烧坏,不亮机,换上,和补上缺失芯片,更换小板维修成功。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-6 12:43:03 | 只看该作者 �
基础很重要啊,小小问题上家都没修好 ,看来是个新手 楼主厉害
发表于 2021-2-6 14:45:00 | 只看该作者 �
无图无真相,怎么就搞成功了?我还想再学习学习呢!
发表于 2021-2-6 15:23:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2021-2-6 20:31:46 | 只看该作者 �
这上一家也太。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-7 17:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-7 19:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,大师就是大师
发表于 2021-2-7 22:23:53 | 只看该作者 �
这种应该是秒杀的节奏。。
发表于 2021-2-8 11:32:11 | 只看该作者 �
联想很多的USB短路不亮机
发表于 2021-2-8 12:31:36 | 只看该作者 �
秒杀了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-8 16:07:47 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-8 16:10:36 | 只看该作者 �
口的质量缩水了
发表于 2021-2-10 11:24:48 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-10 12:45:46 | 只看该作者 �
给力,学习到了
