查看: 1695|回复: 1
华硕X550CC无CPU供电
发表于 2021-2-5 12:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号华硕Y581C  版号X550CC REV:2.0
通电待机电流为0,居然能上电,电流跑到0.2-0.3不动。测试各个电压,除了CPU供电和集成显卡供电没有外其他均正常。
CPU供电IC是RT8885A,测量各个电压均正常,测量PM_PWROK_PCH正常3.3V。测量H_DRAM_PWRGD为0.2V一会跳变为0.7或1.2V。H_CPUPWRGD完全是0V。
看来故障点是南桥没有发出H_CPUPWRGD,导致不出SVID导致没有CPU供电。测量南桥各大供电均正常,BIOS刷了还是一样。
     求助,有没有同行遇到过。我猜是南桥故障,但是不确定,也没有南桥和BGA设备。
发表于 2021-2-24 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。我也遇到同样的情况
