查看: 2679|回复: 7
iPhone 6s 飞线解决2.85V供电导致无后摄像维修
发表于 2021-2-5 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iPhone6S 无后摄像故障维修
  【故障机型】:iPhone 6S 64GB
  【故障现象】:打开后摄像黑屏,无后摄像。
【故障分析】:
  更换后摄像之后故障依旧,确定是主板问题。这类故障相对不难,我们先看原理图。
  原理图上看出来后摄像的工作条件包括1.2V 1.8V 2.85V供电  i2C总线,时钟信号,开启信号,和传输图像的IMPI总线 。不是很复杂,逐一测量即可。
【维修过程】:
  逐一测量发现2.85V供电没有的。
  我们在图中看到2.85V供电是由U3200转换输出的。但是我们的维修的原则是能用烙铁解决的就不动风枪。
  电容C4128上是2.75V供电。差了0.1V的供电。我们先借供电飞线试试。
【维修结果】:
  装机测试,摄像正常工作。到此,维修完成。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-5 13:16:50 | 只看该作者 �
我发现座子下边可爱出现问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 09:59:25 | 只看该作者 �
这是最短的飞线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 10:52:25 | 只看该作者 �
这个可以  捡钱了
发表于 2021-2-5 09:46:37 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-2-9 23:42:24 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!
发表于 2021-3-6 19:46:16 | 只看该作者 �
你的U3200拆了吗
发表于 2021-3-6 19:47:33 | 只看该作者 �
我今天也是遇到同样的问题  1.2 1.8 2.8 都有  就是U3200 我测它的电容 只有主电压3.7  测不到2.8
