查看: 1909|回复: 13
求助,花屏卡,跑测试通道全部报错怎么修
发表于 2021-2-4 20:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gtx760的显卡4g的
发表于 2021-2-7 14:50:33 | 只看该作者 �
好好检查下现存复位是否正常或掉件。
发表于 2021-2-5 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-02-05 00:08
第一次报错后,再测一次,参数小些从1m开始
好,谢谢,我试试
发表于 2021-2-5 02:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数值都这么大一般都是核心的问题比较多,加焊一下核心试试
发表于 2021-2-5 00:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2021-2-5 23:02
发表于 2021-2-4 21:22:19 | 只看该作者 �
降频,试一下
发表于 2021-2-7 16:36:01 | 只看该作者 �
1M再跑一下,还是这样,测测显存供电电阻、电压、复位电阻,都正常的话大概率核心挂了。
好的,谢谢!!  详情 回复 发表于 2021-2-7 17:00
发表于 2021-2-7 17:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!!
发表于 2021-2-7 22:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是核心虚焊就是核心本身坏
发表于 2021-2-9 12:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全错的话,可能是缺电压 显存3.3上下拉 新卡的话是1.8上下拉
发表于 2021-2-9 16:28:59 | 只看该作者 �
显存复位短路了
发表于 2021-2-9 16:49:04 | 只看该作者 �
有一种情况也会这样 就是BIOS出错
发表于 2021-2-14 01:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个感觉先查一下显存电压,再查GPU
发表于 2021-2-15 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新植球焊核心后再检测
