查看: 2467|回复: 4
努比亚NX609J不充电维修
发表于 2021-2-2 15:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示充电充不进,越充越少,没有这手机图纸,拆开主板,仔细观察,发现充电IC是PMI8998,打开同样用这个充电IC的小米8原理图和点位图,经测量尾插5V已经到充电IC,更换PMI8998,故障修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-3 11:27:41 | 只看该作者 �
电感烧断了吗
发表于 2021-2-3 11:28:13 | 只看该作者 �
或者是电容有漏电
楼主说的充电芯片坏了  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:56
发表于 2021-2-3 13:36:56 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
发表于 2021-2-3 16:56:04 | 只看该作者 �
维修神话 发表于 2021-2-3 11:28
或者是电容有漏电
楼主说的充电芯片坏了
