查看: 883|回复: 2
[MACBOOK]
A1465 左边USB无法使用,故障原因
发表于 2021-1-30 22:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465电源板带的USB口没有电源输出,测试发现主板6P电源5V输入到电源小板是正常的,小板的USB电源也是TPS2557DRB芯片控制,因为没有图,参照主板右边的USB口,测了发现左右两个口的USB 使能信号貌似是共用,但是万用表连接不通,图省事,直接TPS2557DRB的3,4之间并上100K电阻使得EN默认5V上拉,测试后,接口5V通过TPS2557DRB输出。左边USB电源输出,且功能正常。
发表于 2021-1-31 00:23:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2021-1-31 09:40:29 | 只看该作者 �
  这个小板修过不充电
