查看: 12584|回复: 53
业余小白修华硕B85-A R2.0主板典型故障
发表于 2021-1-30 16:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-A R2.0 主板故障现象:不跑码
装上CPU测试各路供电,DDR内存供电1.5V正常,PCH桥供电0.43V (正常1.05V),CPU供电没测,1.5V桥供电没测。根据时序桥供电1.05V没有,CPU自然也没有。先修桥供电,桥供电是通过PU704(358比较器)控制PQ701场管降压产生。PQ701的G极为0V,明显不正常。检查PU704 的工作条件 8脚供电正常,1,2,3脚均为0V,3脚为+相输入,由PR713和PR711电阻分压产生1.05V电压,3脚大于2脚电压,1脚输出控制电压。而3脚连接PQ704三极管和PQ705场管,PQ705要截止 必须由PQ704导通拉低PQ705场管G极。实测PQ704三极管B极有0.7V电压,但未导通CE极,导致PQ705的G极未拉低。直接拆除PQ704和PQ705后,开机正常,能听到报警喇叭声,没有装入内存。然而装入内存后。还是报警,认不到内存!故障依旧.....
又全部测了一遍电压,均正常!内存236,238 SMB SPD 3.3V正常 ,VTT 0.75V正常! 既然认不到内存,能报警了,说明CPU已经正常了。应该是读取到了BIOS,这时候应该是桥要通过SMBSUS总线去抓取内存。 4个插槽全试过了都认不到内存。没办法,查电路图,用示波器测了一下内存的RESET# CPU没有拉低的动作,内存没有得到复位。测到SMBDATA总线发现没有波形,而SMBSLK(应该是内存时钟)有波形。这两个都是桥发出的,SMBDATA连接到SQ17 场管D极,还连接到内存旁边的一个PU503的小8脚芯片,S极通过一个电阻上拉3.3V连接到内存238Pin;会不会是那个小8脚芯片有问题?直接把他拆了,结果涛声依旧..... 晚上睡觉反复思考,第二天有点时间接着修。用示波器测量SQ17的D极时发现有波形,S极没有波形,而且用万用表测量这个场管的阻值非常正常,与SQ16对比阻值,一模一样。也没去到别的地方,没有其他元件相连,会不会是这个SQ17场管有问题呢?到料板上拆了一个场管装上,顺便把SNR13(2.7K欧)排阻重新拆装一遍,重新测试S极的波形,这下有了!很正常  SMBDATA,SMBSLK波形都有。关机断电,再装上内存测试,清脆的 滴 一声自检一次通过!
  还有一个通病,这种主板用的CPU供电芯片是ASP1252,芯片的 开启EN,VROK,VRHOT# 这几个信号经常出问题,我一般拿到手第一件事先干这个,把相与的三极管和场管拆掉。上电掉电,或者供电正常 VRMPOWGD没有发出导致不复位的非常多。  没有受过专业培训,自己瞎搞玩玩,有些地方可能描述的不对,还请大家指正,互相学习。
最后上BIOS(合成好的直接用编程器刷就行)和点位图
Asus B85-A R2.0_1.03A.fz
124.13 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85-A-R2-ASUS-2107.BIN
8 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 5下载分 +11 +6 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-30 22:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最喜欢修华硕供电不正常故障!你这比专业修主板的都专业了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-30 21:48:43 | 只看该作者 �
楼主修主板这思路挺清晰,很到位,现在修主板的少了啊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 21:45:36 | 只看该作者 �
你真是业余选手吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 21:24:43 | 只看该作者 �
示波器都有专业
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 20:07:02 | 只看该作者 �
对小白很好胡讲解!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 18:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得这个帖子思路好清晰,对我这样的新手简直神贴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 00:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是小号,,怀疑有装逼嫌疑,
发表于 2021-1-31 00:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主谦虚了,还不专业
发表于 2021-1-31 00:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器都很旧了,起码用了三年以上
发表于 2021-1-31 00:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁还没有学过,一起学的,很多没学会,就改行了,我也带过徒弟,电感通直阻交,二极管单向导电,降压。初学者这两个元器件都意会不了!我哪个同学没学会,跑去鼓捣山寨内存,目前千万强亿资产,所以搞技术是,,,
发表于 2021-1-31 07:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的分享和解说及思路已是专业。
发表于 2021-1-31 07:40:41 | 只看该作者 �
PQ704和PQ705最好用好件装上,设计有用,时序
发表于 2021-1-31 07:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰,不像业余的,厉害
发表于 2021-1-31 08:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一波操作没有几年的功夫能干好吗?还新手呢,思路这么清楚。这让我们刚学的情何以堪呀
发表于 2021-1-31 08:27:47 | 只看该作者 �
这款示波器好用吗
还可以,对我这种小白级别够用了  详情 回复 发表于 2021-1-31 09:40
发表于 2021-1-31 09:09:54 | 只看该作者 �
教科书一样的清晰
发表于 2021-1-31 09:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还可以,对我这种小白级别够用了
发表于 2021-1-31 10:14:37 | 只看该作者 �
现在主板修的很少了,直接换,除非笔记本主板
发表于 2021-1-31 12:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是账号小白,经验是大神级,敢问楼主平时都是修什么的?不是搞军工的,最少也得企业大神级别吧,毕竟我们示波器都很少用,图纸都懒得查啊!
