查看: 3026|回复: 21
求助, V星RTX2080 TDP过高导致锁频
头像被屏蔽
发表于 2021-1-26 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好, 最近我的V星RTX2080出现了一个问题, 就是不管怎么样核心都固定在300MHz, 我有用MATS查过显存都没有问题, 然后也可以正常进系统然后驱动也能够装上, 解析度也正常, 但是就是没辧法升频
然后我用GPU-Z看过, 8-pin 的瓦数非常的高, 估计这就是造成这问题的原因, 请问这样是什么原因导致的? 有办法维修吗?
这是GPU-Z的撷图
发表于 2021-1-26 17:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu电流检测芯片出问题了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-27 10:32:02 | 只看该作者 �
找一颗ON 45491之类的安森美功率检测芯片,把它换掉,或者看看有没有掉件就可以了,20系的功率检测方案有点垃圾,经常闹乱子。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-27 08:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流检测部分出问题了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-26 23:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前有一片p106锁频在139mhz。一直没能解决,怀疑核心坏了
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-26 21:30:13 | 只看该作者 �
想出也没法出, 因为我人在香港寄不去国内, 这就是为什么我没办法找人修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-26 21:00:26 | 只看该作者 �
旧卡出吗
想出也没法出, 因为我人在香港寄不去国内, 这就是为什么我没办法找人修  详情 回复 发表于 2021-1-26 21:30
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-26 19:36:53 | 只看该作者 �
好吧, 看了好久都不知道该如何下手, 看来以我的能力是没办法修,只能买新的卡了...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-26 18:29:50 | 只看该作者 �
1。BIOS
2。CPU供电芯片频率设定脚
3.更换一组VCORE芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-27 09:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复电流检测电路的好几个,但楼主无力焊接更换
没办法呀...我不是专业的, 换换零件还可以,要我检测就没办法了,没有相关知识  详情 回复 发表于 2021-1-27 18:17
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-27 08:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块卡出吗?
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-1-27 11:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好这块卡出吗?vx13120313109
发表于 2021-1-27 16:56:12 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-1-27 18:17:58 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-1-27 18:24:14 | 只看该作者 �
这卡如果出能卖多少钱,说不定我能找人带去国内
我想收一块自己用,可以走平台,现在快递还可以发往大陆,vx13120313109  详情 回复 发表于 2021-1-27 20:52
说国内就陌生了 应该叫大陆  详情 回复 发表于 2021-1-27 20:39
发表于 2021-1-27 19:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检流电阻阻值变大了
发表于 2021-1-27 20:39:45 | 只看该作者 �
说国内就陌生了   应该叫大陆
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-1-27 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-28 11:49:09 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗
没有呢...技术不行,无能为力  详情 回复 发表于 2021-1-28 13:23
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-1-28 13:23:16 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-1-28 11:49
现在问题解决了吗
没有呢...技术不行,无能为力
