查看: 9651|回复: 26
惠普光影精灵TPN-Q193广达G75A温度过高报错90D自动关机维修
发表于 2021-1-23 15:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             板号广达 G75  点位图论坛有 图纸参考G35A 不完全一样但是也能参考
              故障;开机很久才才显示 风扇狂转,显示90D报错(90D一般温度过高或者EC检测到温度异常,90B一般多为风扇),点回车进系统直接断电
        第一步先查一下条件,不要瞎搞换散热器,刷BIOS,免得把故障矿大,有时候烙铁动一下就好了,重点检查连接EC 的THRM_MOINTOR1  THRM_MOINTOR2信号,这两个信号是通过NTC热敏电阻分压的低于1.2V时会提示温度热,还有一些机器会导致不触发,
    第二步检查EC   SM_BUS系统管理总线  MBCLK2   MBDATA2   EC_PECI     GPUT_DATA  这些 信号一般连接温控芯片,显卡,南桥,处理器,如果信号无异常就查芯片周边相关的部分,换芯片,当然也包括显卡所有供电,显存供电。
   第三步公布此机故障
   PL9010 NVVDDS输出异常,原因分析,PCH已发出DGPU_PR_EN 开启显卡核心电压,并发出信号开启PU9006,PL9010输出异常后,PCH又关闭DGPU_PR_EN,
  DGPU_PR_EN关闭后1V8 AON也关闭了, 1V8 AON是控制Q7736显卡与EC的通信,1V8 AON无输出后EC跟显卡通信就断了,EC就误以为温度过高提示报错并关机。
参与人数 11下载分 +30 +31 收起 理由
wangshuai007 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 5 + 5 精品文章
dzy84 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
寻霸业 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ytl522 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhujiaoguan + 1 老司机!双击666+关注.....
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-4 10:47:49 | 只看该作者 �
说人话就是:这机器独显供电爱坏.坏了报90D错误.
正解  详情 回复 发表于 2021-2-5 09:03
这款机器通病,我看到论坛有人求助没解决,我自己也碰过几台,所以发个贴方便同行少走弯路,我也不指望别人给我加多少分,我还有其他账号,不愁没分下载,不想写那么简单给外行看  详情 回复 发表于 2021-2-4 14:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-3 23:22:27 | 只看该作者 �
没看明白什么坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-23 22:24:29 | 只看该作者 �
反手一个赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-4 22:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接说出来 具体位置就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 17:13:57 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2021-2-4 14:19
这款机器通病,我看到论坛有人求助没解决,我自己也碰过几台,所以发个贴方便同行少走弯路,我也不指望别 ...
那最后是独显供电的哪坏了?正好遇见一样的故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 14:19:25 | 只看该作者 �
写的很好了,收获很多,谢谢楼主不吝分享,这些是属于信号级别的维修,有很多启发!  详情 回复 发表于 2021-2-12 13:57
那最后是独显供电的哪坏了?正好遇见一样的故障了  详情 回复 发表于 2021-2-4 17:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-4 11:34:03 | 只看该作者 �
这种机器还能报的上价格
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 09:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解
发表于 2021-2-5 09:41:17 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-2-5 12:24:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供这么好的经验,让大家少走弯路
发表于 2021-2-5 15:16:10 | 只看该作者 �
首先应该是判断散热器有没有问题,再考虑温控电路吧
发表于 2021-2-6 21:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显供电芯片坏了?
发表于 2021-2-7 10:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-7 17:44:51 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-10 13:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的发帖,就说个故障,说个哪里坏了,看起一点意思没得。看楼主发帖才学得到东西,有完整的分析过程。
发表于 2021-2-12 13:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-13 17:02:42 | 只看该作者 �
没看懂  给个攒 辛苦了
发表于 2021-2-23 16:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台,楼主收寄修吗?
加微信13690246664  详情 回复 发表于 2021-2-24 09:58
发表于 2021-2-24 09:58:38 | 只看该作者 �
defaulto 发表于 2021-2-23 16:31
我有一台,楼主收寄修吗?
加微信13690246664
