ZXCVWtest
查看: 2589|回复: 12
[笔记本电脑]
DELL Vostro 3562 版号16814-1我来分享下
发表于 2021-1-21 15:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL Vostro 3562
版号:16814-1
故障:亮机显示两行字母掉电.随后不亮
拿来初始故障亮机后两行字母后掉电...有时候开机灰屏不显
这样的故障相信大多数人都认为是BIOS故障,刷个BIOS就解决。
没错,刚开始我也是这样认为的.所以直接给客户报价.拆机开搞....
一修机..无进水无腐蚀。开始刷BIOS,悲剧开始.....
刷过之后开机电流0.3左右掉电 自动重启反复如此.
翻论坛帖子刷了几个都不行.有的还是某宝买的.评论有说刷好的
这时候想到我的编程器TL866CS会不会是刚买的转接座不能用.
因为这个BIOS是1.8V低电压的866CS不能直接刷。
因客户着急用所以直接又买个带闪存的转接座
顺便买个卖家刷好的BIOS,确定BIOS百分百好的。收到后装上卖家的
BIOS和自己刷的都不行还是老样子。测量电压包括CPU电压都正常。
应该是信号部分有问题了,可是又没有图纸.客户催的又紧..心想加焊下CPU
和EC不好就交给客户不搞了。先易后难。加焊EC后通电测试秒亮.....
发这个贴纸的目的不为别的..翻帖子过程中看到好多人有这个问题没下文的
更气的是有发现问题卖关子不愿意说的..别人不说我来说吧。所以发出来给大家一个思路
不一定所有的这种故障都是EC虚焊.也许是个例。还有待大家验证.祝迅维的同行们新年快乐
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 关注.....
yjxlx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-21 16:58:11 | 只看该作者 �
刷机工具差点,至少弄个809H呀
发表于 2021-1-21 16:53:04 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-1-21 16:57:43 | 只看该作者 �
干的漂亮  被BIOS带沟里了
发表于 2021-1-21 18:04:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,好人有好报
发表于 2021-1-27 18:02:07 | 只看该作者 �
今天又接到一台3562...一样的故障0.3A左右掉电不显
直接加焊EC后不掉电.但是还不显,电流有所升高。
刷BIOS解决。这个机器确定EC会虚焊引起掉电..
应该是通病了
发表于 2021-1-28 08:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神的分享,谢谢你的无私奉献,迅维有你更精彩
发表于 2021-1-28 08:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,漂亮
发表于 2021-1-28 16:24:30 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-26 01:12:45 | 只看该作者 �
卖关子的人很多
发表于 2021-2-26 07:32:02 | 只看该作者 �
故障点应该是EC部位,EC虚焊就不一定了。如果热风枪加焊可能影响EC周边部件
发表于 2021-4-1 15:33:33 | 只看该作者 �
如果加焊EC不行,可以把EC去掉重新焊接,我的就是已经好了问题一样,谢谢
发表于 2021-4-1 16:01:22 | 只看该作者 �
EC虚焊感觉应该很少                    又不是BGA封装
