查看: 1186|回复: 12
如果维修过程中检测到某个元件损坏,而手头上没有这个元件怎么办?
发表于 2021-1-17 18:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本地又没有卖的,只有上网上购买,但是客户又等不急怎么办?
发表于 2021-1-17 18:47:06 | 只看该作者 �
拿走看看 gffgfdfd
发表于 2021-1-17 18:55:52 | 只看该作者 �
送走啊,着急买新的,建议你去医院看看,再着急,一道医院,和阎王见一面,什么都不着急了
发表于 2021-1-17 18:58:20 | 只看该作者 �
同意修就放这,不同意就拿走,,,
发表于 2021-1-17 19:57:43 | 只看该作者 �
所以平时要做好收集板料的习惯,有坏板坏卡不要扔掉或卖掉,做维修的就是这样。
发表于 2021-1-17 20:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是什么电路,如果是供电,看电压能不能改,能活运用
发表于 2021-1-18 21:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这就涉及到经营之道了,想赚这份钱,就费费口舌,不想赚就,随缘
发表于 2021-1-19 09:40:47 | 只看该作者 �
那就没的搞了!
发表于 2021-1-19 10:19:29 | 只看该作者 �
能等就等 不等就送走  自己又不会造元器件。
发表于 2021-1-21 10:47:11 | 只看该作者 �
他急拿回去他也用不了,直接摊牌要么等,要么拿走
发表于 2021-1-21 11:11:48 | 只看该作者 �
一般都有我们 几个同行关系都不错可以互相拿东西
发表于 2021-1-21 15:07:57 | 只看该作者 �
多学点理论知识,先根据参数找代用的,没有代用的看能否改电路(一般供电),再不行就忽悠留下,不愿意留就送走,让别人发财
发表于 2021-1-21 15:37:04 | 只看该作者 �
平常坏板卖掉之前可以把一些常用或者易坏的元件拆下备用。
实在没有替换元件的就尝试改线路。
实在复杂难改的,客户又等不了就没办法了,只能让其走人。
一般我们这边客户主板坏了都是直接换,坏板留下了自己慢慢修,修出来了就放着等下个顾客卖他。。。没办法,现在电脑店利润太低,装机赚不了几块,还不如这样搞赚的多。
